HI @ All
Wenn ich ganz leicht bei meinem c corsa am ganghebel wackele knack es ganz laut was ist das, kann mir jemand helfen
knack so leicht unter dem ganghebel in Richtung > Motor
bitte schnell helfen
danke
Shogi
Knacken beim leichtem Bewegen des Ganghebels
Re: Knacken beim leichtem Bewegen des Ganghebels
Entweder:
Schaltmanschette abnehmen bzw. hochziehen und untem am gestänge in der kugelpfanne schauen ob genug fett noch drin.
Wenn nicht bitte ölen damit schonmal das keine geräusche macht.
Oder:
Wenn du noch zusätlich probleme hast mit dem schalten im ersten und zweiten gang (harkelig schlecht schaltbar) , solltest du ein termin beim opelhändler machen um das schaltgestänge zu ersetzen.
Oder:
also mit dem schalten habe ich keine probleme nur das knacken
es knack vor dem bevor der gangeingelegt wird
wie bekomme ich die Schaltmanschette ab
Einfach hochziehen den Rahmen und die Manschette dann über den Knauf stülpen
