Batterie ständig leer
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 13:42
von CorsaKuni
Moin ich hab mal ne frage also mein corsa macht seit 2 wochen mucken ich komm von der autobahn fahr an der tanke rauf tanke will starten un die batterie ist leer ich denk mir keintheme fremdstaren weilter fahren lima prüfen is ja nix dabei dann sehe ich das die lima einen lade strom von 13,6V hat oke dann halt batterie paltt soll ja mal vor kommen neue batterie rein alles gut 2 wochen lang jetz is wieder das gleiche in grün allerdings hat er moregn beim ersten starten starke drehzah schwankungen und geht wieder aus und die mkl blinkt was zum teufel ist das???
Re: Batterie ständig leer
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 13:48
von Greyhound
hört sich für mich trotzdem nach lima an, denn offensichtlich läd die net dauerhaft.... hatte ich im calibra auch das problem, lima getauscht, dann war ruhe... hat im stand auch 13,8V angezeigt, aber ab 2000 U/min war die tot....
alternative wär, das du irgendwo nen starken kriechstrom hast.... aber eher unwahrscheinlich...
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 14:01
von CorsaKuni
ja ich hab auch gesmeesn wie viel Ampere die zieht wenn der motr und alles aus ist warn 0,02 oder so also nich wirklich viel
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 16:18
von Greyhound
denn würd ich auf lima tippen, ich geh mal davon aus, das du alle kontakte und kabel zwischen lima und batterie gecheckt hast...
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 02:42
von CorsaKuni
klar is alles einwand frei ffür das alter wenn da sohoe übergangswiederstände waren müssten die ja richtig stark korridiert sein
