1,0L 3 Zyl. Kette übersprungen
zoki
Beitrag von zoki »
HI Freunde!
Hab ein riesen problem!
Beim meinem Corsa B 1,0L BJ97 mit drei Zyldern ist die Kette übersprungen.
Kette Ausgeleihert? Mit 111Tkm?
Oder ist der Spanner defekt?
Hab den ventildeckel runtergemacht und Die NW stehen nicht! auf OT!
Hab mal geleihert mit dem Anlasser, die NW drehen sich zwar mit, aber die Kette überspringt öffter! man sieht es!
Warscheinlich sind die Ventile auch im Arsc. :kinn:
Habt ihr lösungsvorschläge??
Ist das schon jemanden passiert`?
Was Kosten den die Teile, Kette und Spanner?
Hoffe könnt mir helfen??????
Waldbrand
Re: 1,0L 3 Zyl. Kette übersprungen
Beitrag von Waldbrand »
Schau Dich mal in aller Ruhe nach alternativen um... X16SZR, X14XE, X12XE etc :)
Kommt wohl billiger als Instandsetzen, wenn der Kopf hin ist ;)
dj-chris
Beitrag von dj-chris »
zoki hat geschrieben: Warscheinlich sind die Ventile auch im Arsc. :kinn:
Also ich würd als ersstes mal gucen was die Ventile sagen hab das jetzt 2 ma gehabt wohl mit dem zahnriemen udn is nix passiert an den ventilen.
gruß dj
dj-chris hat geschrieben:Also ich würd als ersstes mal gucen was die Ventile sagen hab das jetzt 2 ma gehabt wohl mit dem zahnriemen udn is nix passiert an den ventilen.
gruß dj
es kommt immer drauf an was es für ein motor war...Freiläufer oder nicht...
Waldbrand
Freiläufer gabs bei den Benzinern im Corsa nicht :)
Ist der x14sz kein Freiläufer wie der x16sz..dann hatte ein kollege aber Sahne gehabt, aber beim x10xe um zum thema zurückzukommen, da sind dann die Ventiel krumm...
mfg bernd
gRaZiL
Beitrag von gRaZiL »
Sorry fürs zwischen platzen aber was ist ein Freiläufer? :freak:
zoki
Beitrag von zoki »
Sche... Kein Freiläufer?
Weiss nur das der 1,4L Motor im Corsa B und Astra F Freiläufer waren. Jedoch mit ZR.
Ich denke da sind die Ventile auch krumm!
Werde aber versuchen ihn hoffentlich mit euer Hilfe :) hinzukriegen!
Kann mir einer sagen was beim freundlichen Steuerkette und der Kettenspanner kosten??
Ventile kommen so um die 30€ das stück.
Hatt jemand vll. was aus dem ETK von euch? Reperaturanl. oder ähnliches?
Danke im vorraus! :clapping:
EDIT:
Aprops Ventile!
Passen die auch von anderen Opel FZ? Dann könnt ich auf den Schrott einen Kopf besorgen?
Felix39
Beitrag von Felix39 »
"Freiläufer" soll heißen, daß genug Platz im Zylinder ist, so daß Ventile und Kolben auch bei defekter Synchronisierung (Zahnriemen oder Zahnkette) nicht zusammenstoßen können.
Aber jetzt habe doch mal eine Fortbildungsfrage: ich bin davon ausgegangen, daß die 8V-Motoren (beispielsweise X12SZ) zu den Freiläufern gehörten. Schon deshalb, weil laut Schnittbild vom Motor die Ventile dort senkrecht eingebaut sind und nicht schräg wie bei den 16V- oder 12V-Motoren und so mehr Platz für den Ventilteller vorhanden ist. Kann natürlich auch sein, daß ich was verwechsele. Stimmt das so nicht?
Viva96
Beitrag von Viva96 »
Nein, X12SZ sowie X14SZ sind keine Freiläufer...man kann zwar Glück haben, aber 100%ige Aussagen gibt es da nicht. Kommt auch immer auf andere Faktoren wie Drehzahl etc. an
