Klackern im Tacho bereich
sensation-white
Beitrag von sensation-white »
YouTube - Tigra Klackern
hört selbst!
und ich hab schon alle teile angedrückt und nix bringts.
was kann das sein?
Nemo
Re: Klackern im Tacho bereich
Beitrag von Nemo »
Biste sicher das es von Tacho kommt?
Ist in meinen augen ehre was Metallisches, so wie Auspuff Rappeln! Und Tachowelle kann es net sein di ewürd net so rappeln...
Mfg Frank
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Wie ist es denn wenn du fährst?
Also Tachowellekann es sowiso nicht sein Du fährst ja da nicht also dreht sich die Welle auch nicht.
Mal die Haube aufgemacht? hört man es von Ausen auch? Unter dem Auto?
Gruss Marco
sensation-white
das kommt nur, wenn ich stehe und der motorläuft.
ampel oder so.
und im vid wird das ja irgendwann auch lauter - das heißt ich komm der sache näher - und mein ohr sagt mir, das kommt aus der tacho gegend!
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Du sagst es kommt vom Tacho???
Blöde Frage sind den alle Teile vom Tacho + Verkleidung richtig festgeschraubt?
Bist du sicher, dass es nicht vielleicht von unten kommt, da sitzt der Mittelschalldämfer und auch der Übergang zum Kat nach vorne.
Wichtige Frage:
Hast du außer den Motor sonst noch was an? Heizung?
SPACE-X
Also es gibt eine ganz einfach Lösung.
Bringt ja nix wenn 10 Leute Vermutunge aufstellen.
Das Problem musst Du selber lösen und zwar Tacho ausbauen und schauen ob etwas locker ist oder eine Schraube lose oder sonst was kaputt ist!!
Gruss Marco
sensation-white
bin mir ziemlich sicher, dass am tacho alles fest verschraubt ist.
das gräusch kommt auch nur manchmal!
Das mit der Heizung könnte sein.
Geärusch kommt ma - ma nicht.
Heizung is ma an - ma nicht.
werde ich mal testen.
das es von unten (auspuffanlage) kommt, bin ich mir sicher!
das würd ich merken.
über das gaspedal kann ich das gräusch auch nicht variieren!
kfu
Beitrag von kfu »
vielleicht sitzt der aschenbecher nicht richtig drin :freak:
sensation-white
hab keinen!
Amok
Beitrag von Amok »
Also da dein Tacho bei 0 anfängt, kannst du die Tachowelle mal komplett ausschließen, weil das iss ein elektrischer Tacho.
Den Innenraum würde ich rein intuitiv auch mal ausschließen.
Ich würde viel eher mal im Motorraum schauen, ob da nicht irgendwo eine Schlauchschelle oder ähnliches an der Spritzwand anschlägt.
Wenn du die Drehzahl leicht erhöhst, ists bestimmt weg, oder ?
