Seite 1 von 4
unbekanntes kabel
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 11:23
von hollyCorsa
hallo,
ich habe jetzt den zylinderkopfdichtungstausch fast fertig, habe aber ein problem. es ist ein grünes 4poliges kabel übrig das aus dem plastikkasten hinter der an der ansaugbrücke rauskommt. also grünes ding an dem kabelstecker. ich finde aber die gegenseite nicht, daraus das es allerdings nur 10cm lang ist schließe ich es kommt auch dort in der nähe irgendwo hin. was kann das sein finde die gegenseite nicht? es ist der 1,416 v90ps.
danke
Re: unbekanntes kabel
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 19:38
von blitz234
Mach mal'n Foto, dann kann man dir besser helfen! Du meinst mit "Plastekasten hinter der Ansaugbrücke" bestimmt den Kabelkanal, sprich, es ist ein Kabel, was zum Motorkabelbaum gehört und zum STG geht. (Also keins für irgendwelche Instrumente) Und, grünes Ding (?), ja, meinst du damit evtl, den Gummi-Dichtring? Wie gesagt, 'n Foto hilft sehr stark!
Verfasst: Di 9. Okt 2007, 23:55
von TBX
hört sich an wie der stecker für den unterdruckschalter an der spritzwand.
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 11:43
von hollyCorsa
unterdruckschalter ist doch der links neben dem kühlmittelausgleichsbehälter oder? falls ja, nein der grüne stecker ist es nicht. es sind auch 2 graue übrig die aus dem kasten kommen. foto mache ich sobald ich kamera habe. falls spontane könnte-ideen bei jemandem kommen bitte ich trotzdem schonmal um rat.
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 11:52
von shabba
aber nicht das hier, oder?
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 11:53
von Corsa A
Ich würde sagen wir warten auf das bild,alle anderen mutmassung treiben diesen threat doch nur in die länge.
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 13:14
von Andre1201
das istder anschluss für die unterdrucksteuerung der variabelen zündung... hast ne verteilerlose zündung?
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 18:16
von MichiH
Andre1201 hat geschrieben:das istder anschluss für die unterdrucksteuerung der variabelen zündung... hast ne verteilerlose zündung?
der abgebildete motor ist ein 8V wir reden aber von einem 16V
der x14xe motor hat ein DIS vollelektronisch ohne unterdruck. !!!!!
dein kabel könnt auch vom klopfsensor kommen! der sitzt zentral unterm ansaugtrakt in der mitte des motorblockes! schau mal nach!
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 19:05
von Corsa A
Corsa A hat geschrieben:Ich würde sagen wir warten auf das bild,alle anderen mutmassung treiben diesen threat doch nur in die länge.
Zu schwer?
Verfasst: Mi 10. Okt 2007, 20:21
von hollyCorsa
hier das versprochene foto. das kabel von dem kleien dings oben an der spritzwand ist es nicht, der ist 3polig, der der auf seinen partner wartet hat jedoch 4. rest siehe bild. sind inzwischen 3 kabel :-(
