Danke schonmal für eure hilfe.
Hilfe beim Kabel legen
BlazE
hallo wollte heute meine zv verbauen hat auch alles soweit gut geklappt jetzt habe ich nur ein problem ich weiß nicht wie ich den kabel von den zv motoren durch die türen bekomme normal muss man ja dan halt nur löscher bohren aber irgenwie geht das bei mir nicht ist alles schon belegt gibt es da noch ne andere möglichkeit wie ich die kabel da rein bekomme habe auch mal ein par fotos gemacht wie der stecker aussieht.
Tigra999
Re: Hilfe beim Kabel legen
Normal mus aber irgendwo ein Pin frei sein wo du das Kabel durch stecken kannst. Weil der Stecker der Selbe ist wie beim Tigra mit ZV.
