hilfe! cinchausgänge von radio gekillt?
hab mir kürzlich cinchwinkel gekauft weil mein radio mit kabeln am chinchausgang nicht mehr ganz in den schacht gepasst hat. hat leider immernoch net gepasst. da hab ich den fehler begangen und es mit gewalt versucht. radio war drinne, aber gestern bekomm ich auf einmal richtig derb lautes drehzahlpfeifen auf den sub, wenn ich in ne starke kurve fahr. hab erst vermutet das es irgendwie am antennstecker liegt und da dran mal gewackelt. schien auch irgendwie daran zu liegen, denn bei jedem wackler wurde das geräusch lauter/leiser und irgendwann passierte es dann:
ein bitterbös lautes knacken aus dem sub anstatt musik! und das geht auch nich mehr weg!!!
hab das radio heute ausgebaut und auseinander genommen. die cinchanschlüsse des radios waren n bischen ins radio reingedrückt. hab den spaß dann wieder zurückgebogen, war glaub ich auch nix angeknaxt.
hab das teil wieder eingbaut und erstmal mit cinch und radiostecker probiert. es knackte wieder wie sau! hab es nochmal ohne a-stecker probiert - selbes knacken!
ist es möglich, das ein kurzer zwischen antennenstecker und chinch das knacken verursacht?
HILFE!
ps: hab ein panasonic cq-rdp102n
HILFE!
Re: hilfe! cinchausgänge von radio gekillt?
scheint so als wären die panasonic chinc ausgänge a weng sensiebel
hatte das selbe problem da waren hinten einfach die klemmen ausgeleiert in der buchse drin hab einfach neue chincbuchen eingelötet gibts fertig zu kaufen bei conrad sind jetz sogar vergoldet
danach dürfte das eigentlich weg sein!
meinst wirklich?
denn mein radio hat nur einen rear chinch ausgang und wenn man schon mal dabei ist könnte man ja eigendlich auch noch nen front chinch einlöten, oda?
klar und 3289129 side chinch ausgänge löten wir auch noch rein
jedes radio ist natürlich mit dem entsprechendem equipemt innerlich ausgestattet .. man muss nur chinchbuchsen anlöten
erst denken .. dann posten!
€: falls du's net verstanden hast .. damit meinte ich das es nicht möglich ist
jetzt aber noch mal gaaaaanz langsam!
wenn die entsprechenden pins auf der platine schon vorhanden sind (und sie sind vorhanden!) liegt es doch durchaus im rahmen des möglichen, das es geht! und falls es nich klappt liegt es warscheinlich daran das man noch irgend nen jumper umlöten muss.
soll nämlich schon mal vorkommen das hersteller von elektrogeräten so vorgehn um kohle zu sparen (ein platinentyp in grösserer stückzahl = produktionskosten gespart!
werd das teil nochmal auseinanderpflücken und ganz genau anschaun
1. fehlen da 100% die entsprechenden bauteile (kostengründe)
2. laufen die leiterbahnen 100% tot
3. mach dein radio doch kaputt wenn's dir spass macht
also wegen 2 chinc buchsen mehr oder weniger da würde ich mir keine gedanken machen entweder gehnse oder nicht! fertig
G-Funk
Also mit ziemlich Sicherheit kannst du da einlöten was du willst, wird aber kein Ton rauskommen. Die Cinch-Ausgänge werden ja meist vor der Endstufe abgekoppelt und an die Cinch-Ausgänge geleitet. Problem: Da es ja nicht direkt zum Cinch-Ausgang geht sind da noch ein paar Bauteile dazwischen und die werden sicherlich nicht bestückt sein. Sowas wie nen Jumper gibts gleich überhaupt nicht. Das was du meinst mit einen Platinentyp ist schon ganz richtig, ABER nur das Platinenlayout, nicht die Bestückung. Es ist auch richtig das die CD-Laufwerke meist die von den grösseren Brüdern sind. Also, leg lieber nicht den Lötkolben an.
@OsiRis2k
bist du immer so nett?
@G-Funk
hast ja recht!
@G-Funk
hast ja recht!
Tomo16v
war ja gar net bös geschrieben von ihm (auf smilies achten :arrow:
) aber ein bisschen sarkasmus darf man wohl an den tag legen...
mfg tom
mfg tom
