Motor geht Zeitweise einfach aus
horrorfreddy
Beitrag von horrorfreddy »
Hab jetzt seitn 2 tagen das probklem das wenn ich an eine kreuzung ranfahreund aus kuppel, das der motor einfach ausgeht. das amcht der sofort, als ob jemand den sprithan zugedreht hat.
der ruckelt vorher aber auch nicht oder so. einfach aus.
dazu muss ich sagen das problem habe ich erst seit dem ich meinen digitacho drinn hab, fehlt dem nen geschwindigkeitssignal oder sowas oder was anderes was der vorher irgendwie übern tacho bekommen hat?
LG horrofreddy
Seth2007
Re: Motor geht Zeitweise einfach aus
Beitrag von Seth2007 »
Könnte das AGR sein, leuchtet die Motorkontrolllampe auf?
DerTod
Beitrag von DerTod »
hattest du vorher ne tachowelle?
wenn ja, isses ziemlcih wahrscheinlich der tacho der grund. bei gebrochener oder fehlender tachowelle macht er nämlich genau den fehler.
lösung hab ich ma keine^^
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
das problem KÖNNTE folgendes sein:
vorher analogtacho mit tachowelle. da wird das geschwindigkeitssignal im tacho erzeugt und von dort an das TID sowie das steuergerät weitergegeben.
hast du jetzt beim umbau zwar den geber mit dem tacho verkabelt aber das ursprüngliche kabel was am tacho dran war pin weiß ich nicht farbe müsst aber blaurot sein, dann fehlt dem steuergerät das signal.
testen kannst du das folgendermaßen. fahr etwa 30kmh (oder andere geschwindigkeit unter 50 und drücke beide tasten am TID für ein paar sekunden bis sich das tid resetted ... dann steht nach kurzer zeit zb 30kmh aufm tid... wenn da eine geschwindigkeit steht ist das signal ok ... und es kommt auch am steuergerät an. wird da aber immer 00 kmh angezeigt liegt genau obiges problem vor.
horrorfreddy
ja alles klar danke.
denn weiß ich auch schon wa sich falsch gemacht habe, dachte das blau/rote kabel kann weglassen. werd das denn morgen nochmal verkabel.
danke für eure hilfe jungs.....
