Äääh - Front-/ Heckspoiler runtermachen?
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 21:34
von nullhorn
Hi Leuz,
das des net "Spoiler" heißt weiß ich, aber mir fällt der Name jetzt grad net ein
oooh jaa!
Also ich muss die schwarzen Teile abmachen, um diese endlich lackieren zu können. So nun wisst ihrs!
Bitte kann mir mal jmd die Seiten vom CorsaBuch hier rein scannen böddee?
Re: Ãääh - Front-/ Heckspoiler runtermachen?
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 21:50
von Sonny1.4
Du meinst die Frontschürze??
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 21:52
von Crush
die schwarzen teile könnten auch die Radläufe sein. Oder er will den Kunststoff von der Front und vom Heck abmachen was aber nicht geht weils ein Teil ist.
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 21:55
von Sonny1.4
Mach doch vll n Bild und markier was du meinst xD
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 22:07
von Bastor
Ich glaube er meint diese hier:
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 22:09
von Sonny1.4
Ja da musst erst die Verbreiterungen abschrauben, zumindest bei der Frontschürze, da die an der vordersten Schraube mit dran is . Jedenfalls bei mir. Denke mal Hinten is ähnlich.
..vll konnte ichn bissl helfen
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 10:17
von nullhorn
ooh jaaa, genau schürze! genau das war das wort dafür
lol
ähja, bitte kopiert mir doch mal die seiten hier raus oder habt ihr dafür eine anderweitige detailierte anleitung für mich.
ich meine nur die schürzen, die Radläufe sind schon lackiert
damit des nochwas vor dem winter wird
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 18:35
von wiskas
Tipp am Rande: Wenn du die Radläufe wieder schwarz haben möchtest:
Heisfön nehmen. Dauert 5 min und die vergrauten dinger werden wieder dunkel. Nicht zu Nahe dran gehen, sonst biegen die sich.
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:04
von corsa_styler85
Bin vom Fach, deshalb versuchs ichs mal detailliert zu erklären:
Demontage Frontschürze:
Befestigungsschrauben, die müssen alle raus! 3 Blechschrauben (Schlüsselweite 8) am Grill, oben im Frontblech. 3 Blechschrauben (auch Schlüsselweite 8) von unten (unters Auto legen, sieht man dann), links und rechts oben und unten an der Radhausschale jeweils eine Schraube (Schlüsselweite 8 oder Torx T20), an Radhausschale links und rechts vorne mit Schraubendreher die Klappe aufklipsen, darunter die Kunststoffmutter von den Radlaufleisten (Schlüsselweite 10) rausdrehen. Links und rechts eine weitere Kunststoffmutter rausdrehen und Radlaufleisten vorsichtig rausziehen und abstehen lassen. Jetzt Stoßstange links und rechts aus den Plastikhaltern (Übergang Stoßstange zur Radlaufleiste) nach aussen abziehen, fertig...
Demontage Heckschürze:
Aus Radlaufleisten, links und rechts jeweils zwei Kunststoffmuttern rausdrehen (Hinten am Übergang zur Heckschürze), Radlaufleisten vorsichtig am Übergang ausklipsen und abstehen lassen, Heckklappe öffnen, die Schrauben die oberhalb der Stoßstange zu sehen sind (3 oder4 Stück, Schlüsselweite 8 oder Torx T20) ebenfalls rausdrehen, wieder unters Auto legen und Schrauben von unten entfernen (auch 3 oder 4 Stück, Schlüsselweite 8 oder Torx T20), Stoßstange links und rechts, wie vorne, nach aussen abziehen, Nummernschildleuchte ausbauen, fertig...
Beim Zusammenbau Stoßstangen lieber zu zweit ans Fahrzeug dranheben, das der nicht Lack beschädigt wird.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:23
von Sonny1.4
Danke für den Tip @ Wiskas
achja mal so am Rande^^
Hab ne Frontschürze mit so ner Lippe dran, gibts ja so standartmäßig.
Etz wollt ich mir ne Lippe von Fk holn...kann ich die dann einfach dranbaun oder muss ich die Standartlippe iwie wegmachen??
