airbags entfernen
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:24
von corsa_Pastor
hi...
habe da mal ne ganz dumme frage. unzwar ich will übern winter mein auto komplett zerlegen und da müssen auch die sitze und amaturenbrett raus und ich habe in denn sitzen airbags kann ich die unfähig machen ohne das immer die lampe leuchte. also stilllegen und im amaturenbrett die beiden auch?? ich habe mal so gelesen das es nur von einer werkstatt gemacht werden darf aber bei denn sitzen weiß ich nicht so genau. wisst ihr da genaueres?
sorry aber habe in der suche ncihts gefunden was meine frage beantwortet.
Re: airbags entfernen
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:35
von dj-chris
ja geth nur vonner werkstatt aber dann musse die auch sutragen assen, so ists jedenfalls bei uns hier, aber wenne den zerlegst dann ists doch egal ob die an geht oder net.
gruß dj
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 15:43
von RDK
öööhm..
im b-corsa sidebags? Oo
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 17:51
von Ostfriesentom
wenn du sowieso alle ausbauen willst dann bau doch gleich das steuergerät mit aus und die lampe im tacho
auch
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 19:18
von Waldbrand
RDK hat geschrieben:öööhm..
Seit Modelljahr 99 (ende 98) in allen mittleren und oberen Ausstattungsvarianten des Corsa B Serie... - Da schaut der Tigrafahrer, gell :D
Zur Thematik:
Solange das Airbagsteuergerät nicht angesteckt ist, gibts keine Probleme, also sprich: Batterie abklemmen, viertelstunde Pause, dann Sitze ausbauen, Amaturenbrett ausbauen, etc...
Allerdings darfst Du das Auto nich mehr mit Strom versorgen, bis zum erneuten Einbau...
Bei Seitenairbags hängen übrigens auch die Pyrotechnischen Gurtstraffer mit am Airbag-Steuergerät.
Beim dauerhaften Ausbau musst Du vom FOH aktivieren / deaktivieren lassen.
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 20:41
von corsa_Pastor
ja das weiß ich das die damit zusammen hängen. ja ich will die dann rauslassen und wollte dann halt wissen ob ich die austragen muss, oder halt von einer werkstatt ausbauen und austragen lassen muss. muss ich denn auch als 2 sitzer eintragen lassen bzw. von 5 auf 2 sitzer umtragen lassen??
ja habe baujahr2000 und da sind in denn sitzen auch airbags.
Verfasst: Mi 17. Okt 2007, 20:49
von Waldbrand
Müssen ausgetragen werden, was den Fachmännischen Ausbau durch eine Werkstatt benötigt. Also von der Werkstatt einen Zettel geben lassen.
Selbst rumdoktorn kannst Du da ohne Tech2 oder ähnlichem Gerät eh nicht. Und Einfach Steuergerät vom 2-Tüter nehmen geht auch nicht :(
Von Irgendeinem Sitzhersteller gibts auch Rückrüststecker, IMHO König, bin mir da aber gerade nicht ganz sicher, Da sollte ein Gutachten / ABE dabei sein.
Umtragen auf 2-Sitzer musst Du ja eh machen lassen.
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 08:56
von Omega3l
Müssen ausgetragen werden ist gut .
Bloß die Frage wer macht es !!! Keiner mehr !!
Da ich mir in den Corsa B ein kleineres Lenkrad einbauen wollte .
Hatte ich gefragt ob mann das Lenkrad dann austragen kann , und der Prüfer sagte das es seit Mitte 2003 glaube ich verboten ist Airbaglenkräder auszutragen .
Ich habe zwar nur einen Airbag aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt .
Verfasst: Do 18. Okt 2007, 23:38
von chriscorsa
@ Omega3l: Bist du sicher??? Also Ich hab meinen Fahrer-Airbag noch letztes Jahr von der FWN (Freundliche Werkstatt Nebenan :D ) ausbauen bzw. austragen lassen - Absolut keine Probleme (beim Corsa)!
Jetz hab Ich nur noch 'nen Beifahrer-Airbag... ;)
Ach ja, und n nettes privates Video von der Entsorgung des Gleichen gab's dazu... :juhu:
Verfasst: So 2. Dez 2007, 23:17
von Tigra OHA-Mo-72
Also bei uns hier in der gegend geht es net es wird von keiner werkstatt gemacht ich wolte mir auch ein kleineres lenkrad rein bauen aber geht net wegen airbag und wenn ich ihn so raus mache leutet die lampe nehme ich die lampe raus ärger mit dem tüv
