NAch Unfalreperatur springt MOTOR nicht mehr an !?!?!
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 02:05
von Anonymous
Hallo Tigra Fans
habe einen gelben 1,4er Tigra in den mir letzte Woche ein Idiot reingefahren ist
Nun habe ich den beschädigten Kotflügel ,die Lichter und die Unterlippe abgeschraubt.
Meine neuen Teile rangeschraubt und aufeinmal springt er nicht mehr an.
Wieso ?!??!
Habe bereits Batterie , sämtliche Anschlüsse , Benzin überprüft.
Kann das irgendwas mit der Stoßstange zu tan haben jemand hat mir erzählt da gibt einen Schalter wenn der umklappt springt der Motor nicht meghr an wegen Brandschutz ????
Danke
Re: NAch Unfalreperatur springt MOTOR nicht mehr an !?!?!
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 06:50
von Anonymous
vielleicht solltest Du mal beschreiben was passiert, wenn Du den Zündschlüssel umdrehst. Z.B.: Motorkontrolleuchte Blinkt oder so....
Dann lässt sich der Fehler besser eingrenzen.
Einfach nur "Springt nicht an" ist ein bischen wenig Info.
Dreht der Anlasser?
Will er angehen oder tut sich garnichts?
Welche Kontrolleuchten Leuchten/Blinken?
Gruß Christian
P.S.: Vielleicht sollte man sich auch mal über den Sinn von doppel- Postings Gedanken machen!! Aber da Du ja neu bist im Forum werde ich mal Gnade vor Recht ergehen lassen :lol:
EDIT by Capu: gut das des ":lol:" dahinter steht, denn wer hier gnade vor recht ergehen lässt müßte dann mal geklärt werden! ;-)
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 08:27
von Capuchino
ANMERKUNG:
die anmerkung ist gleich als bitte zu sehen. dein thema steht nun hier im motor-forum, als auch im tigra forum. ich bitte darum ein thema nur EINMAL zu posten. sollte es aus irgendeinem grund in der geposteten kategorie falsch sein, wird es vom jeweiligen mod an die richtige stelle verschoben... danke!
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 09:46
von bobylein
[quote="""]da gibt einen Schalter wenn der umklappt springt der Motor nicht meghr an wegen Brandschutz ????
Da gibt es auf jeden Fall keinen Schalter! Das muss was anderes sein!
Verfasst: Fr 31. Okt 2003, 12:10
von Anonymous
Entschuldigung ! Bin neu hier also nur in einen Bereich werde es in Zukunft richtig machen.
Also der Anlasser dreht er ist kurz vorm Anspringen macht das typische wrr wrrr wrrr Geräusch und dann bleibt er aus .
Auch wenn ich aufs Gas gehe . Die Motorkontrollleuchte leuchtet dann auf (kein Blinken)
Das ist erst seitdem ich die Unterlippe entfernt hatte verstehe nicht was das miteinander zu tun hat ?
