				was ist da los!?
				Verfasst: Do 18. Okt 2007, 14:57
				von gigamaster
				hallo,
hab ma ne frage und zwar wenn ich meine anlage n bissl lauter mache und hohe töne kommen fängt auf einmal alles an zu stottern ^^ also wie wenn die cd springen würde.
Hab schon mehrere cd's ausprobiert aber immer wenn hohe töne kommen das selbe.
hoffe jemand weiß an was es liegen könnte.
				Re: was ist da los!?
				Verfasst: Do 18. Okt 2007, 15:03
				von Stef
- Was für Komponenten hast du verbaut (soll ja keine Ratestunde werden)
- War das schon immer so, oder erst neuerdings?
- Warum gibst du dem Thread keine gescheite Überschrift?
 Gerne auch per -Button -Button
Wenn du Nachrüstlautsprecher drin hast tippe ich auf den Hochtönerschutz.
				Verfasst: Do 18. Okt 2007, 15:14
				von gigamaster
				also hab erst seid kurzem nen tigra!
hab mir nen neuen jvc radio gekauft muss erst ma gucken welles modell.
dann ne toxic endstufe 1000w nen jbl sub auch 1000watt
und hab mir s letzt neue boxen vorne rein gemacht von gz
s komische is dass dann alle boxen spinnen auch der sub und die hinteren 2.
				Verfasst: Do 18. Okt 2007, 16:50
				von Holscher
				Wenn alles über die Endstufe läuft, überprüfe mal die Kontakte (Chinch)...
vielleicht hat aber auch die Endstufe eine Macke...
				Verfasst: Fr 19. Okt 2007, 22:16
				von gigamaster
				habe im mom nur den sub über die endstufe laufen.
am radio ins sub out und dann über 2 kanäle rein.
vllt liegt es daran!?
soll ich den bass mal mit y steckern über alle kanäle laufen lassen?
				Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 09:43
				von TheCorsaDoc
				Gehen wir mal auf Fehlersuche....
Wenn du die Musik aufdrehst, stottert alles, richtig?
Es gibt quasi 3 "Musikkreise" bei dir im Auto. Und die drei aggieren unabhängig voneinander.
1. Kreis: Radio -> Cinch-Kabel-> Endstufe -> Lautprecher-Kabel -> Sub
2. Kreis: Radio -> Original-Opel-Lautsprecher-Kabel -> Weiche -> LS-Kabel -> Boxen Vorne
3. Kreis: Radio -> Original-Opel-Lautsprecher-Kabel -> Original-Boxen hinten.
Wenn wirklich alles stottert (sei dir sicher, daß alle LS Stottern, das ist wichtig zu wissen für die Fehleranalyse) dann kann es nur einen Fehler geben.
Die Lautsprecher/Sub können es nicht sein, da der Sub über AMP läuft, die vorderen LS über eine Weiche und die hinteren Boxen über Original Kabel.
Die Endstufe ist auch ok, weil die nur den SUB ansteuert, aber keine Signale zu den anderen Boxen sendet, von daher würde nur der SUB stottern.
Deine Kabel sind auch ok, da kein Kabel identisch ist. Meine damit, daß kein Kabel irgendwie mit allen Komponenten verbunden ist.
AMP bekommt Signale über Cinch, die anderen Boxen werden über die Opel-LS-Kabel oder deine eigenen versorgt.
Also kann das Problem nur eine Ursache haben. Die Headunit, von der alles ausgeht. Und das ist dein Radio. Dieses sendet die "stotter"-Signale in alle Leitungen, somit logischerweise zur Endstufe (Folge: Sub stottert), dann über die Opel-Kabel zu den Hinteren Boxen (Folge: Boxen stottern) und natürlich auch über die Kabel zur Weiche in der Tür, und die dann zu den Boxen (Folge: Boxen vorne stottern).
Lange rede kurzer Sinn: Tausch dein Radio und dann sollte alles klappen.
Alles verstanden????
Gut.
Viel Spaß beim basteln
Gruß TheDoc
