Kat-Halterungslasche ab :-/
Noggy
Beitrag von Noggy »
Hi Leutz,
also hab nen problemchen und zwar ist zwischen Vorderrohr und Kat die Verdinbung mit 2 Schrauben und Federn festgemacht.
Jetzt hab ich das Prob das von Kat an der stelle ne Lasche ab ist :-/
- was soll ich da machen?
- schweißen (also Vorderrohr zusammen schweißen mit dem Kat)?
- nen defekten Kat kaufen und die Halterung umschweißen?
hab grad nicht so die 400€ über für nen neuen Kat :-/
Chriss
Re: Kat-Halterungslasche ab :-/
Beitrag von Chriss »
Hallo
hab mir damals nen Kat bei ebay gekauft für sage und schreibe 10 Euro, und die AU hat bewiesen das der sogar ganz war.
Schau einfach mal da nach ,vielleicht findest du ja was gutes gebrauchtes. ;)
MFG Chriss :staun:
Noggy
Beitrag von Noggy »
ja hab ich auch schon überlegt :-/.... nur leider keinen gefunden nur für 1,2L
und die sind nicht bau gleich oder? also genau so dick mein ich
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Wenn's vom Material her noch gut ist, und du Schweißen kannst und auch die Technik dazu hast, dann schweiß den Flansch einfach mit zwei Winkeln wieder an's Rohr.
Andere Möglichkeit ist natürlich, sich 'nen neuen Gebrauchten zu suchen. Da passt aber wirklich nur der vom X14XE, X16XE, C16XE, weil bei den 8-Ventielern (also C14NZ, X12SZ, ...) Das Katrohr bis direkt zum Krümmer vor geht (hinter'm Kühler), wo auch erst der Flasch mit den federn sitzt. Bei deinem Motor sitzt das Ganze ja unten, in Höhe der Spritzwand...
Wompa
Beitrag von Wompa »
ich bin mal so frei und verlinke den Workshop
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=59
Hatte das gleiche Problem und hab es mit Hilfe der Anleitung gelöst
Kosten:
Flexrohr + 2 Auspuffschellen = max 30€
Noggy
Beitrag von Noggy »
ah super danke Jungs ;) versuche das mal mit dem Flexrohr ;) wird wohl die beste Lösung sein danke ;)
Noggy
Beitrag von Noggy »
sorry für Doppelpost weiß einer den Durchmesser des Rohrs? bei meinem Corsa?
Wompa
Beitrag von Wompa »
45mm innen oder 45mm außern.. weiß grad nicht genau... auf jeden fall 45mm :)
edit: originalrohre haben 45mm außern... also brauchst du fürs flexrohr 45mm innen
Noggy
Beitrag von Noggy »
ok super danke ;) dann mach ich das mal die Tage...
