Corsa B springt bei kälte nicht an...
Verfasst: Sa 20. Okt 2007, 19:38
Hallo an alle Opel Freaks...
okay.. also hatte das schon letzten winter und da hatte mein onkel die leerlauffilterregelung lauber gemacht.. so also mein problem:
Immer wenns kalt wird also so wie jetzt auch wieder starte ich mein opel corsa B 1.4 (Automatik Getriebe) und er geht sofort an, läuft ganz normal.. so dann fahr ich ca. 300m bis zur ersten ampel da muss ich ja bremsen und wenn ich stehe stottert er los und geht ca. nach 3-4 sekunden aus. Dann steh ich doof an der ampel rum und versuche meist vergeblich den motor wieder zu starten. Irgendwann schaff ich es mit gas gben den motor wider zu starten... und dann läuft er erst stotternd und und dann nach bissl fahrzeit ganz normal und geht auch beim bremsen und stehen nicht mehr aus.
Was könnte da noch das Problem sein? Hat jemand schon das Problem gehabt und kann mir jetzt mit Erfahrung helfen???
Hab in anderen Foren schon gelesen das das Problem bei der 97er Bauserie häufiger vorkommt... aber bisher hatte da auch noch keiner eine lösung...
BITTE HELFT MIR...
Danke schonmal im vorraus.
Liebe Grüße aus Dresden
BITTE HELFT MIR...
