Hallo Leute,
Ich bin neu hier. Gibt es jemanden der sich mit dem EPS im Corsa auskennt? Was braucht das Steuergerät alles? Irgendwo habe ich gelesen, das ein Geschwindikeitssignal gebraucht wird, umd die EPS-unterstützung ab 25km/h abzuschalten. Kommt das über den CAN-Bus oder ist das n "nomales" Speedpuls-Signal?
Ich brauch da mal Nachhilfe. Das Teil soll in ein anderes Auto eingebaut werden.
Danke für eure Hilfe,
MfG Sebastian
EPS im Corsa B
CJDream
Re: EPS im Corsa B
Hatte der B Corsa überhaupt schon can bus???
glaube eher nicht!
und in was für ein Auto soll die??? Überlege die in den Tigra zu bauen aufgrund von Platz und Gewichtsgründen bzw der Schlauchverlegung bei Umbau auf C20xe.
greetings
glaube eher nicht!
greetings
misterjack
Re: EPS im Corsa B
ja Forensuche: http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/73626 ... umbau.html
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/78268 ... Csten.html
Nein, hat keinen Canbus.
@CJdream, wir sind im Corsa B Forum, also Corsa B oder?
corsarenner
Re: EPS im Corsa B
Du brauchst ein Geschwndigkeitssignal vom Tacho und ein Rechtecksignal von der Lima, letzteres ist wichtiger,es steuert das Steuerteil an.sonst geht die Kontrolleuchte für EPS (Gelb) nicht aus.
Habe so eine Lenkung in einen Stapler verbaut, Super!!!!
Re: EPS im Corsa B
(freundlicher hinweis, das nächste mal die suche zu benutzen)ja Forensuche: http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/73626 ... umbau.html
