Zündungsplus und Masse
Theux
Ich brauche eine Leitung, die zu dem Zeitpunkt Masse hat, wenn man die Zündung ausstellt.
Kann mir jemand erklären, wie ich sowas machen kann?
chris
Re: Zündungsplus und Masse
Ehm? Immer wenn Zündung aus = Masse?
Oder nur nen kleinen Impuls wenn die Zündung ausgemacht wird?
Ersteres wär ja einfach mit nem Relais
Theux
nee, die zweite Variante - wenn Zündung aus, dann ein Masseimpuls
Schalt doch einfach über den Zündungsplus ein Relais, dass solange nen masse-kontakt herstellt, wie die Zündung aus ist...
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
MrGentle
er will ja nur nen impuls haben ... wie wär es denn mit nem zeitgesteuerten relais (halt ne sekunde oda so, sollte es doch geben!?) ??
ich denke mal so spielereien, wie die astra innenraumleuchte per impuls einschalten, o.ä. ...
*auchgespanntbin*
Greetz, COSMo.
*auchgespanntbin*
Greetz, COSMo.
chris
Öhm, da haste dir ja was schönes ausgedacht
Idee 1: Nen Relais, was sich bei abfallender Flanke für 1s schließt.
Wirds nich geben...und wenn doch = teuer
Idee 2: Das ganze in Digitaltechnik umwandeln. AD-Wandler und dann noch n FlipFlop IC was bei abfallender Flanke auf den Ausgang des ersten FlipFlops nen High Signal gibt. Mittels nem Timer IC wie dem NE 555 oder so könnte man dann dieses High Signal für ne bestimmte Zeit auf den Ausgang des NE 555 legen.
Hört sich gut an, oder? :lol:
Ich weiß jetzt nich in wie fern du e-technisch versiert bist, weil Schaltung entwerfen usw müsstest du schon selbst
oder man macht es über zwei relais:
eins was durchschaltet wenn Zündung weg is,
und ein zweites, was die leitung hinter dem ersten relais unterbricht, in dem moment, wo das erste relais durchschaltet, weil ja sogesehen ne mechanische verzögerung drauf ist...
aber das gibt dann jedesmal ein klicker-klacker konzert vom feinsten...
Man könnte es auch mit einem Mosfet probieren, was über einen Kondensator geschaltet wird.... ( = sehr gräuscharm *lol*)
oder, oder, oder...
Greetz, COSMo.
oder, oder, oder...
Greetz, COSMo.
Picmasta
wo wir grade bei relais sind.
Ich ahb mir mal was ausgedacht, vielleicht könnt ihr mir mal sagen ob das so geht. also erstmal kann ich mit einem relais ja alles mögliche machen, gelle? aus einem massesignal ein plussignal oder umgekehrt oder einfach was durchschalten in allen kombis.
Ich brauch für eine Idee einen plusimplus. mein zusatzkanal der Alarmanlge ist aber ein masseimplus. kann ich jetzt einfach als schaltleitung dauerplus nehmen, und die leitung der des zusatzkanals, und als durchgeschaltete Leitung dann dauerplus? dann wird der kontakt geschlossen wenn ich auf meine FFB drücke und es kommt nach dem relais ein kurz plusimplus raus, oder?
Um gekehrt kann ich auch wenn ich einen plusimplus hab daraus einen minusimplus machen, indem ich die plusimplusleitung an die schaltleitung hänge, masse an den ausgang der schaltleitung und dann masse an den eingang der durchschaltleitung, oder? dann geb ich nen masseimplus und ich bekomme nach der schaltung nen masseimplus, oder?
Gruß Pic
Gruß Pic
