Bekomme bald nen Corsa C - ein paar Fragen (Reifen,Radio,Tönung)
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 14:03
von Sturzgebimmelt
Hallo zusammen,
da ich bald einen CorsaC (Diesel) bekomme, stellen sich mir bereits jetzt einige kleinere Fragen...
1.) Lochkreis bei Reifen ist 4x100? Ich hoffe nämlich, dass ich die 7,5x16 Felgen weiterfahren kann, die ich bislang auf meinem Seat Toledo hatte. Welche Reifengröße kommt hier in Frage? 195/40/16?
2.) Wie siehts aus mit dem Einbau einer Anlage? Komme ich von der Batterie mit dem +Kabel bis in den Kofferraum? Gibts irgendwo einen "Durchgang" vom Motorraum in den Innenraum? Ist genug Platz vorhanden, Kabel vom Radio in den Kofferraum und zurück zu ziehen?
3.) Habt ihr nen Tip, wo ich zugeschnittene Tönungsfolie finde...?
Würde mich über den ein oder anderen Ratschlag freuen!
KS
Re: Bekomme bald nen Corsa C - ein paar Fragen (Reifen,Radio,Tönung)
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 15:20
von .:AlTeNdOrFeR:.
1. Welcher Diesel? 1.7dti, 1.7cdti, 1.3 cdti oder was?
2. Benutz die Suche. Das steht da schon ausführlich.
3. keine ahnung.
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 15:28
von HoLLe
schönen guten...
hatte ganz vergessen was zu schreiben...hab den beitrag ins offtopic
verschoben, da nicht alle fragen corsaspezifisch sind und du hier
mehr allgemeine hilfe bekommst.
wie alti schon geschrieben hat, wurde jede deiner angefragten
thematiken schon behandelt und diese sind über die suche zu finden.
ein bischen mühe muss man sich schon machen
zudem sollte
man die regeln mal gelesen haben und sich auch danach richten.
in dem sinne...viel erfolg.
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 15:36
von Sturzgebimmelt
Okayokay sorry... Also is der mit 75 PS
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 16:33
von y17dt
Moin,
empfehlenswert ist 195/45/16, dann ist der Abrollumfang praktisch identisch mit dem original Umfang.
Strom gibts mehrere Möglichkeiten. Am besten du suchst hier im Forum mal nach Stefs Hifi Umbau. Kabeldurchführung nur mit bohren oder durch BCM oder den Kotflügeln. Kabel kannste ansonsten in den Schwellerverkleiungen im Innenraum verlegen. Chinch rechts, strom links oder umgekehrt.
Gruß, Tobi
PS: LK ist 4x100 nur die Zentrierung ist anders.
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 16:38
von Nobody
zu 2.) musst hinter der Batterie ein loch bohren in den innenraum oder was auch gehen soll durch BCM wo ich aber die Finger weglassen würde.
zu 3.) FoliaTec hat passgenaue Folie aber ich würde es machen lassen, kostet auch net grad wesentlich mehr als die zugeschnittene, ist zu sauber und ordentlich gemacht und hast eine Garantie drauf. Ich hab welche von Bruxafol und hab von meinem Töner (Auto)lebenslange Garantie darauf.
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 16:41
von Ostfriesentom
aus welcher ecke deutschlands kommst du denn?
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 16:44
von Sturzgebimmelt
Westerwald am Wochenende, Köln unter der Woche ;-)
Verfasst: Mo 22. Okt 2007, 16:49
von y17dt
Ach du scheiße,
noch einer, aus der Gegend. *duckundweg*
Grüße in den Westerwald(bzw jetzt grad nach köln)
