Wasseraustritt aus Mittelkonsole in Beifahrerfußraum
alleinherrscher
Beitrag von alleinherrscher »
Hi@all!
Bei meinem Corsa läuft Wasser aus der Mittelkonsole in den Beifahrerfußraum. Das Wasser kommt von der Stelle, wo die Mittelkonsole auf den Teppichboden aufsetzt (oder etwas darüber, schwer genau auszumachen). Das Wasser läuft dann bis auf die fußmatte. Es ist nicht sonder viel, aber ärgerlich ist es trotzdem. Meistens ist das Wasser leicht gelblich gefärbt. Kann es evtl aus der Lüftung kommen, oder ist das ein bekanntes Problem der Corsa Bs, sodass es eine Standardlösung gibt? Ich glaube kaum, dass das Wasser wegen Durchrosten ins Auto kommt... es geschieht auch beim Parken...
Mfg, Alleinherrscher
Re: Wasseraustritt aus Mittelkonsole in Beifahrerfußraum
Schau mal ob es nicht durch den Pollenfilter reinkommt(der sitzt mittig unter der Wischerabdeckung).
Wenn die Abläufe rechts und links verstopft sind passiert das gerne mal.
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Aber wenns leicht Gelblich ist.... hört sich das für mich eher an wie Wärmetauscher !!!! Bzw. Kühlwasser !!! Mal unbedingt den Kühlwasser stand testen !
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Wenn es warmes fettiges Wasser ist .... dann investier mal 70 Eus bei ATU und 2,5-4 h basteln :whistling:
alleinherrscher
Geht denn das Kühlwasser soooo tief ins Cockpit? Ich dachte immer, das erhitzen der Innenluft passiert direkt am Motor?
Fasemann
zwischen Radio und Aschenbecher sitzt da ein netter Waermetauscher, die 2 Leitungen kommen vom Wasserrohr / Zylinderkopf und gehen in die Spritzwand.
so was: ebay
120171968671Bild
halt nur a bissel kleiner
alleinherrscher
dann wirds das wohl sein...danke für eure Hilfe, fahre morgen mal zur werkstatt (hasse es, die mittelkonsole selber auseinander zu bauen ;) )
Ich meld mich dann mal, wenn ich genaueres weiß!
Fasemann
viel Spass, die wollen da richtig Geld sehen, die Beschreibung ist schon paarmal gepostet wurden ...
alleinherrscher
Hab da sone freie Werkstatt...aber danke für den Hinweis, werde mal nach den Beschreibungen suchen...vielleicht bekommt mans ja doch selber hin
mark00
Beitrag von mark00 »
Mann bekommts selber hin. Ist zwar punktuell ne ziemliche frikelei da die Schläuche, welche vom Motorraum in den Wärmetauscher gehen festgepappt sein können (mit nem Heißluftgebläse oder Fön gehen aber auch die runter)
Falls du keine Beschreibung findest gib mir mal deine Mailadresse dann Scan ich Dir das ein und schicks zu.
Grüße, Markus
