Reparaturblech gesucht (Aufnahme vom Querlenker)
Christian8800
Hallo ich suche das rep-Blech wo die Aufnahme vom Querlenker dran ist (tragendes Teil) meins ist durchgerostet !! von innen nach aussen!!
Vielen Dank an dieser Stelle nach Rüsselsheim; das nächste mal nicht mit der Hohlraumversiegelung sparen;-) !!!!
gibt es dieses Blech überhaubt als rep-blech?
killer2121
Re: Reparaturblech gesucht (Aufnahme vom Querlenker)
ja musst mal die suche benutzen .....hab hier mal nen link gehabt zu so nem reperatur futzi der hat alles da gehabt auch radkasten usw....oder such in googel
coveragent0815
Hallo Christian8800
ich mache es wie in diesem Link
beschrieben,also mit ein bis zwei Millimeter
Blechen.
http://www.corsa-tigra.de/tigra/53164-r ... A+aufnahme
geht auch so in Ordnung,habe vorher mit dem TÜV´ler
gesprochen,aber wie gesagt müssen ab 1 mm Bleche sein.
Gruß coveragent0815
Blechen.
Gruß coveragent0815
Christian8800
hab mal ein Bild gemacht, bin gerade dabei ein Blech anzufertigen was drüber gepunktet wird,
hab mich mal schlau gemacht das besagte blech gibt es dann muss ich aber das ganze teil tauschen
TeenTigra
Richtig gibt nur den ganzen Träger kann man aber gut mit nen 1-1,5 mm Blech richten, lässt sich sehr leicht anfertigen und veschweissen.
servicemensch
TeenTigra hat geschrieben:Richtig gibt nur den ganzen Träger kann man aber gut mit nen 1-1,5 mm Blech richten, lässt sich
Das ist so Falsch!
Es gibt von Opel direkt Reperaturbleche für genau diese Stelle! Kostenpunkt war glaube ich ca. 25 E je Seite. Musste das ganze auch vor ca. 1 Jahr ausbessern ist aber wie gesagt kein Hexenwerk wenn man vernünftig schweissen kann
TeenTigra
Dann hätte ich gerne mal die Ersatzteilnummer... die gibt es nämlich nicht.servicemensch hat geschrieben:Das ist so Falsch!
Das war wenn nur was aus dem Zubehör.
shabba
ich bin einfach zum schlosser, habe mir 3mm-bleche zuschneiden und biegen lassen (u-profil, das vorne zulaeuft). dann habe ich das ganze etwas mit der flex bearbeitet und mit dem hammer angepasst - kostenpunkt 10 euro und perfekte passform.
Christian8800
teilenr. wär nicht schlecht . . .TeenTigra hat geschrieben:Dann hätte ich gerne mal die Ersatzteilnummer... die gibt es nämlich nicht.
bei opel konnte mit keiner weiter helfen . . .
TeenTigra
@servicemensch
Ich hätte liebend gerne eine Ersatzteilnummer oder die Telefonnummer von dem Laden wo du die gekauft hast!
