DRINGEND! Verbrauchssignal Z18XE Corsa-C
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 16:17
von Borntodie
Wie in der Überschrift schon klar zur erkennen suche ich den PIN beim Corsa-C für das Verbrauchssignal fürs MID.
Danke
Flo
Re: DRINGEND! Verbrauchssignal Z18XE Corsa-C
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 22:58
von Borntodie
Gibt es denn hier niemanden der das MID in den GSI eingebaut hat? :( Hab mal beim astra-g stromlaufplan vom z18xe geguckt, der plan erscheint mir aber irgendwie anderst wie beim Corsa daher bin ich mir beim Pin vom Motorsteuergerät auch net sicher. :confused:
Verfasst: Fr 26. Okt 2007, 09:35
von yakoli
Beim C Corsa ist das doch das TID/MID übern CAN-BUS angeschlossen, oder täusche ich mich?
Demnach gibts keinen PIN, um ein bestimmtes Signal abzugreifen (?) Bin zwar kein E-Techniker, aber so wurde es mir mal erklärt. :blushing:
Verfasst: Fr 26. Okt 2007, 14:47
von zero-bw
das kommt auf das baujahr an. bis ende 2003 (genauen monat weiß ich nicht ausm kopf) haben die keinen can-bus. erst ab facelift.
den genauen pin kann ich auch leider nicht sagen, ich bin selber noch am suchen bei meinem gsi :blink:
Verfasst: Fr 26. Okt 2007, 15:27
von Borntodie
So genau Pin hab ich nach langem Suchen auch nicht gefunden, bin deshalb direkt an das signal fürs Einspritzventil gegangen, ist jetzt nur die frage mit was für einem CODEINDEX ich das jetzt auch richtig zum laufen bekommen?
Verfasst: Sa 27. Okt 2007, 20:05
von Borntodie
Andere Frage hat denn überhaupt wer ein MID im 1.8ter GSI eingebaut??
Verfasst: So 28. Okt 2007, 13:46
von zero-bw
noch nicht :D
aber wenn es soweit ist, muss ich auch mal gucken nach dem pin am stg....
also laut meinen letzten infos müsste das wie folgt aussehen:
Z18XE / X18XE1
Stecker X 57
MID 27 Zum Pin 20
MID 28 Zum Pin 42
und wegen code:
X18XE, X18XE1 :
Reifengröße 175/70R14, 185/65R14 018
Reifengröße 185/70R14, 185/65R15, 195/60R15, 205/50R16 019
steht aber auch in der mid-einbau anleitung :)
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 08:46
von Borntodie
Die Pinbelegung hast du vom Astra-G, stimmts? :D Diesen versuch hab ich auch gemacht, leider ist PIN 20 Beim Corsa nicht belegt, :( Hab mir dann gedacht, gut mach ich mir eben selbst ein kabel an den Pin, dummerweise kommt aber aus dem Corsa stg. da kein singal aus Pin20 am Steuergerät. :weep:
Deswegen hatte ich gehofft es gibt noch eine andere Lösung.
Und den Code hab ich auch programmiert, müsste 018 sein, nur zeigt er mir Verbrauchswerte von 3,3liter im 5gang auf der Autobahn an und das bei fast vollgas.
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 01:49
von TBX
Borntodie hat geschrieben:Verbrauchswerte von 3,3liter im 5gang auf der Autobahn an und das bei fast vollgas.
wahnsinn mit wie wenig sprit die modernen motoren auskommen :D
im astra g mid-stromlaufplan ist pin 28 nicht belegt.
pin 27 geht an kontakt 20 vom x57 stecker am motorsteuergerät.
x57 is der vordere, x58 is der hintere richtung spritzwand.
(auf x58 hängt am pin 20 nämlich der drosselklappensteller, das is definitiv verkehrt).
am pin 42 von x57 hängt der bremslichtschalter...? das hat an dieser stelle nix am mid verloren. wer is denn da drauf gekommen? bremslicht gehört am mid an pin 15.
