signat lab 4
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 09:36
das Klangwunder im 4-Kanal Bereich
Signat LAB 4
Das Klangwunder im 4 Kanal Bereich
Design by. Backes& Müller
RMS Leistung an 4 Ohm 4x 100 Watt
RMS Leistung an 4 Ohm gebrückt 2x 370 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm 4x 185 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm gebrückt 2x 500 Watt
RMS Leistung an 1 Ohm 4x 250 Watt
Geräuschspannungsabstand -105 dB
(A-bewertet)
Frequenzgang (-1dB) 10 HZ - 70 kHz
Kanaltrennung -70dB
Eingangsempfindlichkeit 100 mV – 5.0 V
Eingangsimpendanz 30 kOhm
Tiefbassfilter LPF1
Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 40 – 200 Hz 24 dB / Oktave
BRC BassRemoteControl Von -6 dB bis +6 dB bei 60 Hz
( wenn LPF 1 aktiviert )
Tiefpassfilter LPF 2 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 600 – 6000 Hz
12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 1 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 60 – 600 Hz
12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 2 Die Kanäle 1,2 und 3,4
Einstellbar: 2000 – 10000 Hz
12 dB / Oktave
Subsonic Filter Alle Kanäle Einstellbar: 10 - 50 Hz
24 dB / Oktave
Phase Shift Control
10-160 Grad / 190-340 Grad
Sicherung 2x 60 A ( Maxi )
SCF SevoControlledFan cooling system
Die Lüfter ( 4 stk ) laufen bei 40 Grad langsam an. Geschwindigkeit abhängig von Kühlkörper- Temperatur 2 Lüfter ziehen, die anderen beiden drücken.
Betriebsspannung 10.0 – 15.0 Volt
Abmessung: 330x 72x 500 (540) mm
UVP: 1475 €
vb 300 euro leicht verkratzt un deine schraube der abdeckplatte fehlt
Signat LAB 4
(A-bewertet)
Kanaltrennung -70dB
Tiefbassfilter LPF1
Kanäle 1,2 und 3,4
12 dB / Oktave
12 dB / Oktave
12 dB / Oktave
24 dB / Oktave
Phase Shift Control
UVP: 1475 €
