Bremsanlage C Corsa
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 13:54
von Sturzgebimmelt
da ich diese Woche einen C Corsa erhalte und in meinem Felgengutachten erschreckendes feststellte, wollte ich mich kurz umhören, ob es stimmt, dass der 1,7 Diesel (75PS) eine Lucas Only 24 Bremsanlage hat...
Danke
Re: Bremsanlage C Corsa
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 13:56
von itchybee
der hat eine GM only Bremsanlage :)
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 14:10
von Sturzgebimmelt
Hmmm alsoooo mal grad was ausführlicher - ich habe in meinem Teilegutachtn der RH Felge W7537II folgendes zum C Corsa stehen:
- Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage: - Vorderachse: LUCAS ONLY 24 Faustsattelbremse mit belüft. Bremsscheibe Durchmesser 260 x 24mm (Corsa-C), 92kW, 66 kW, 55kW Diesel)
Also diesen Passus kann ich unberücksichtigt lassen und kann somit meine Felgen doch draufschrauben...?
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 14:40
von Der Pero
Welche Größe sollen die Felgen haben?
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 14:46
von Sturzgebimmelt
RH-Felgen W7537
7x15 - ET 37 - 4x100 LK
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 16:49
von y17dt
Moin,
nein, wie geil ist das denn bitte?
Die haben einfach mal den Schriftzug aufm Bremssattel abgeschrieben.
Auf dem Bremssattel (bei 1,7dti und 1,8...) steht drauf: Lucas(zeile Drunter) only 24.
Das bedeutet, daß die Bremsanlage von Lucas ist und nur 24mm Scheiben verwendet werden dürfen.
@Sturzgebimmelt: NEIN, du darfst diese Felgen laut Gutachten nicht fahren. Wahrscheinlich hast du nicht den nötigen Abstand von Bremssattel zu Felge.
Gruß, Tobi
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 17:16
von corsa_styler85
Miss doch mal die Bremsscheibe nach. Wenn es eine 24-er Scheibe ist, darfst du die Felgen drauf machen, so verstehe ich es. Nur nicht mit 26-er Scheiben. Meine Winterfelgen sind auch 7x15 ET37 LK 4/100, nur von RIAL statt RH, Größe der Felge ist ja gleich und ich habe vorne 24-er Scheiben drauf. Also dürfte es doch bei dir auch gehen. ET 37 ist doch eigentlich eine durchschnittliche Einpreßtiefe.
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 17:18
von Der Pero
Er schreibt doch,dass die bei der Bremse laut Gutachten nicht zulässig sind.
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 22:39
von connectab
Also an der Grösse der Felgen wird es wohl nicht liegen, weil unter solchen Felgen hab ich die 280er.
Entweder andere kaufen oder per Einzelabnahme versuchen. ;)
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 23:12
von corsa_styler85
Er schreibt, dass bei einem Durchmesser der Bremsscheibe von 260mm, die Felgen nicht zulässig sind. Also darf er sie doch montieren, wenn er 240mm Scheiben hat...
