welchr reifengöße???
Verfasst: So 4. Nov 2007, 16:02
von Tigra 1.6 16Sau
hallo
wollte mal wissen welche reifen größe ich auf meine orginal opel felge 15 zoll draufbekomme????
wegen winterreifen
Re: welchr reifengöße???
Verfasst: So 4. Nov 2007, 16:05
von Gelöschter Benutzer 131
185/55 R15. 195/45 R15 passt auch, da weiss ich allerdings grade nicht obs auch Winterreifen in der Grösse gibt. Evtl. passen die 195/50 R15 drauf, da gibts dann auch ne sehr grosse Auswahl an Reifen.
Verfasst: So 4. Nov 2007, 20:03
von Biker1885
195/50 geht definitiv , hab ich bei mir auch drauf !
Verfasst: So 4. Nov 2007, 21:47
von Iceman
Muss man dann aber eintragen lassen, da würde ich pers. bei 185/55 bleiben, sind ja eh Winterreifen und je dünner desto besser..
Verfasst: So 4. Nov 2007, 22:00
von Vangelis
ist mir jetzt schon öfters aufgefallen und wollts nu mal anmerken! hatte au mal letztens ne diskussion mit meinem vater deswegen :D
Initiative PRO WINTERREIFEN :: faq
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 11:32
von Iceman
Nun ja, es gab z.B. vom ADAC auch schon Praxistests dazu, Ergebnis war halt, das man mit dünneren Reifen bei Schnee eher steht als mit breiten..
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 11:38
von TeeKaa
175 / 65 / 15 dünn dünner Trennjäger und durch die 65 höher als im Sommer mit 55er Querschnitt
PS: In der größe kann ich empfehlen den Vredestein Snowtrac 2
Das mit der Breite der Reifen liegt daran das ein Dünner Reifen zwar weniger Grip in der Seitenlage hat aber wegen der geringeren Auflagefläche auch weniger verdrengen muss. Dann kommt noch dazu das sich die Flächenpressung erhöht das heist beim X14XE z.B. liegen die 1055 kg dann auf einer geringeren Fläche auf und haben somit mehr Druck nach unten somit kann dann mehr Wasser bzw Schnee verdrängt oder weggedäut werden bevor aquaplaning ensteht bzw. der wagen ins rutschen gelangt.
Wie mit den Schneeschuhen. Große Fläche unter den Füßen und schon bleibt man oben aber genau den effekt möchte man ja beim Auto nicht haben.
