ABS Leuchte brennt???
- Stefan Fetzer
Hallo, hab da wiedermal ein Problem. und zwar: Nach meinem Motorumbau in meinem Tigra a Brennt jetzt das ABS Licht. Hab ich da was falsch gemacht bei den Antriebswellen oder woran kann das liegen???
Vielen Dank.
Vielen Dank.
wiskas
Re: ABS Leuchte brennt???
Kann sein das du ein Kabel bzw. den Sensor beschädigt hast.
Tigra999
Motorumbau: also auch die Bremse verändert? (größer)
Wenn ja was haste gemacht nur vorne oder hinten auch auf scheibe?
schnell löschen sonst brennt dir die ganze bude ab
Gelöschter Benutzer 131
bei mir wars damals beim Motorumbau ne fehlende Masseverbindung.
es kann auch sein, dass der ABS-Sensor an einem Rad einen zu großen Abstand zum Radlager hat und somit den Fehler herausgibt.
- Stefan Fetzer
Hallo
Motorumbau vom x14 auf x16xe, also mix an der Bremse gemacht. Wie löschen sonst brennt die Bude ab???
- Stev'sTigra
Du hast lediglich den Motor + Steuergerät gewechselt???
Mehr nicht oder????
Muss man vielleicht das Steuergerät auf den neuen Motor programmieren?
Könnt ich mir vorstellen, wenn du wirklich keine Teile beschädigt hast.
MFG
Mehr nicht oder????
MFG
- Stefan Fetzer
Ne das Steuergerät ist das von X14xe. Antriebswellen waren halt auch draußen.
