C20XE ölpumpe welche passt noch?
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 19:00
von stevie
hallo leute
da ich meinen 2.0 16V neu aufbau möchte ich eine neue ölpumpe rein machen nur das dumme ist die pumpe ist zur zeit nicht mehr lieferbar
laut opel
jetzt dachte ich mir ich mach die vom Z20LET rein weis zufällig jemand ob das alles zusammen passt oder was der unterschied ist zwischen der C20XE und der Z20LET pumpe ist
währe super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
mfg stevie
Re: C20XE ölpumpe welche passt noch?
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 21:08
von SPACE-X
Hi
Schon nach einer Gebrauchten umgeschaut? Oder kommt das auf keinen Fall in Frage?
Gruss Marco
Verfasst: Mo 19. Nov 2007, 21:11
von Cali-LET
Das die beim FOH nur schwer lieferar ist, ist bekannt.
Frag mal bei EDS nach, meine war sofort lieferbar und innerhalb weniger Tage da.
Von gebraucht würd ich die Finger lassen.
So teuer ist eine neue auch nicht, und das sollte dir dein Motor schon wert sein.
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 06:38
von stevie
eine gebrauchte kommt nicht in frage da jetzt alles neu ist bis auf die pumpe.
dann werd ich da mal vorbei schaun oder anrufen.
mfg stevie
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 09:31
von RORO
Z20LET passt. Fahr ich selber am C20LET.
Musst nur das Frontera Saugrohr nehmen und
umschweißen sowie die Löcher in der Ölwanne
(wo die Wanne an der Pumpe angeschraubt ist)
aufbohren da die Z20LET Pumpe größere Gewinde hat.
Könntest auch dein altes Saugrohr verwenden und nur
den anderen Anschluss draufschweißen. Würd mir aber
schon die die Arbeit machen und das komplette Frontera
Saugrohr verwenden. Hat einen größeren Druchmesser.
Teile brauchst:
646 271 Simmerring c20let
648 414 Dichtung Saugrohr an Pumpe
648 351 Saugrohr y22se/x22se
646 063 Ölpumpe z20let
646 919 Dichtung Ölpumpe an Block
Steht auch alles hier mit Bildern.
C20LET-Forum :: Login
MfG Roro
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 10:05
von opeltigra12
ja die alltden c20xe kamm mann in den müll ........
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 11:47
von Tigra2.0 16V
Lass sie doch überholen.Wurde mit meiner bei dem Motorüberholen gemacht.
opeltigra12:
"ja die alltden c20xe kamm mann in den müll "
Warum?Erklär mal.Das will ich wissen
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 17:17
von stevie
opeltigra12 hat geschrieben:ja die alltden c20xe kamm mann in den müll ........
das würde mich jetzt auch interesieren
weil ich finde das ist einer der besten motoren wo opel jemals gebaut hatt bis jetzt.
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 19:16
von Fasemann
OT :
Geburtsdatum:
17.03.1995
12
Fahrzeug:
Corsa A
Gallery:
ich glaube es sind wieder Ferien
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 19:29
von Tigra290
LOL wie geil.....
