Hallo zusammen,
brauche dringend mal Hilfe bei der Einspritzpumpe bzw. dem Steuergerät.
Ich besitze einen 1,7 Diesel Motorbezeichnung y17DT
Erst ein ruckeln, meistens bei Lastwechel dann Totalausfall bei warmen Motor, 2 Std. später fuhr er als wenn nichts gewesen wäre, dann wieder gar nichts mehr :-(
Meine Werkstatt sagt es ist die Einspritzpumpe also habe ich die Ersatzteinummer besorgt und eine neue im www gekauft.
Ersatzteilbezeichnung vom Freundlichen: Opel 5819037
Ersatzteil welches geliefert wurde Denso 8-97241027-0
Ursprünglich eingebaut war allerdings Denso 8-97241027-0.
Das Teil paßt rein, allerdings gibt das Diagnosegerät Fehler #0251 an und nichts tut sich :-(
Brauche ich jetzt auch ein anderes Steuergerät (bisher Delphi 16267710 / 8971891360) für die neue andere Pumpe, oder war vielleicht eher nur das Steuergerät defekt und ich lasse es überholen.
Habe da was gelesen über nen ypischen Fehler bei diesem Motor am Steuergerät, da es am Motorblock angebracht ist und durch Hitze und Vibration früher oder später ausfällt und SENDER.DE soll das ganz gut hinbekommen?
Für eine Antwort, die mir weiterhelfen kann wäre ich dankbar, bin inzwischen ratlos und mal eben ein paar Teile kaufen und rumprobieren is ziemlich teuer und zeitaufwendig.
Danke!
Falk
Einspritzpumpe oder Steuergerät defekt?
