Tacho kaputt?
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 17:17
von LinkeN
Hallo, bin heutemorgen mit mein tigra ( bj. 12/96 ) zur arbeit gefahren und nach paar metern ist mir aufgefallen das der Tacho garnicht läuft, also drehzahlt etc ganz normal nur die Kmh und Km anzeige tut sich nix, gestenr war noch alles ok.
Woran kanns liegen bzw kann man da selber mal nachschauen wegen airbag etc.
danke im vorraus
tacho hooo
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 17:19
von Tigra-serk
Warscheinlich wird es die Tachowelle sein oder irgend etwas im tacho selber ;)
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 17:26
von LinkeN
hab gestern neues radio eingebaut kann es evtl daran liegen??
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 19:10
von The Alchemist
Check die sicherungen, irgendeine wird durch sein
mfg. Flo
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 03:03
von DevilZ
Hatte ich auch... is die Tachowelle gerissen? also bei mir war's der fall wennst ne Zeit lang so weiter fährst dann gehts die mkl an und dei motor schaltet sich aus.... kostet ca. 60,- bis 80,- EUR beim FOH
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 08:10
von The Alchemist
Moin!
Das is aber ein 96er und die haben in der regel schon nen E-Tacho, kannste aber ganz einfach erkennen, ob auf dem Tacho zB ein W-1121 oder zB K-16256 oder so steht, Wichtig is eigentlich nur ob K oder W, W is Welle, K is elektrisch.
Wenn der Tacho elektrisch is, check die sicherungen, is der mit welle musste wohl zum FOH.
mfg. Flo
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 09:20
von Gelöschter Benutzer 131
Baujahr 12/96 ist schon das Modelljahr 97. Und die waren schon mit Faceliftelementen (runde Türgriffe, andere Wischerabdeckung) und elektrischem Tacho ausgestattet
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 09:37
von gigamaster
also bei meinem bj 96 isses ein e tacho.
hab auch einen radio eingebaut und als ich dann des ganze kabelgewurschtels und so wieder hinter den radio gesteckt hab und den radio rein gemacht hab hat er auch gespunnen. hab den radio nochmal raus die kabel ordentlich hinten rein gelegt dann ging er wieder.
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 12:15
von The Alchemist
Als ich noch meine Unterbodenbeleuchtung drunter hatte, hatte ich mal nen kurzschluß, die unterboden hing am zigarettenanzünder, da ging auch kein tacho mehr, das hägt wohl an einer sicherung.
mfg. Flo
Re: Tacho kaputt?
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 17:43
von LinkeN
Hallo, hab mich vertan ist bj. 12/95 und aufm tacho steht W-1121
hate heute das gleiche problem wie devilZ, aufn weg zur arbeit ( c.a. 15 min fahrt) ist shcon kurz nach dem start die mkl angegangen und motor aus, hab dan neu gestartet und dan ist er nochmal kurz vor der arbeit ausgegangen.
Auf dem rückweg ist es dan schon sogar 5 -6 mal passiert.
Sicherung schein alle ok zu sein, bzw. finde ich die sicherung für tacho etc. net im handbuch weiss eienr welche das ist ? bzw kann mann das tacho selber ausbauen oder muss man dafür unbedingt werkstatt wegen lenkrad raus und airbag etc. ???
wäre froh wenn mir da einer weiter helfen köntne bzw hat jmd vieleicht ein link für ne ausbau anleitung.
gruß und danke im vorraus
