Raid Instrumente für Öldruck und -temperatur anschließen
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 19:54
von Black-Corsa
So wie in meinem letzten thread scho beschrieben hab ich die Raid Instrumente für Öldruck und -temperatur in meinem Corsa. Gestern is dann der adapter zu anschließen gekommen. ans auto gegangen und gemerkt das der adapter net funzt beim x12xe. Hm welche die instrumente trotzdem an dem motor? wenn ja wo angeschlossen?
hab zawr die suche benutzt aber speziell zu dem motor keine lösung gefunden
vielen dank schoma
Re: Raid Instrumente für öldruck und -temperatur anschließen
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 20:08
von NetKiller
welchen adapter haste denn bekommen?
gibt da ja diese "platte" die zwischen ölfilter und block kommt. in die platte wiederum kommen die sensoren. das teil sollte aber auch bei deinem motor passen (es sei denn du hast dich fürs falsche gewinde entschieden ;) )
Verfasst: Do 22. Nov 2007, 20:26
von Black-Corsa
genau den adapter hab ich! ber beim x12xe hat ma keinen patronen filter sondern so n anderes teil des is des prob
Verfasst: Fr 23. Nov 2007, 10:20
von NetKiller
achso .. kenne den motor net persönlich.. insofern bin ich denn wohl raus ..
Verfasst: Di 27. Nov 2007, 21:40
von Black-Corsa
sonst keiner ne idee?
Verfasst: Mi 28. Nov 2007, 21:15
von Black-Corsa
niemand????
Verfasst: Do 29. Nov 2007, 17:34
von Black-Corsa
hey leute des gibts doch net das davon hier keiner ne ahnung hat
Verfasst: So 2. Dez 2007, 11:17
von Schwarzwälder
Ich habe den Öltemperatursensor im Ölmeßstab und den Öldrucksensor am originalen Sensor angeschlossen (Druckdose mit Adaptergewinde anstelle des originalen Öldrucksensors angeschlossen).
Verfasst: So 2. Dez 2007, 13:43
von balzmatthias
Hi.
Aber wie ist es dann wenn du den Original Sensor raus machst, beeinflusst das nicht irgendwie das Steuergerät oder so?
Macht das nix aus?
Danke
Verfasst: So 2. Dez 2007, 15:38
von ch_wagner
nein, da der originale nur ein Öldruckschalter ist und nur für das Leuchten der Öldrucklampe zuständig ist.
Hat mit m Steuergerät nichts zu tun.
Wenn du die Raid Druckdose reinschraubst, hast einen Ausgang (WK) entspricht dem originalen Öldruckschalter und einen (G) Anschluss für das analoge Öldrucksignal, dass dann auf das Instrument geht.
