monitor statt tacho mit tüv segen?
hi, hab schon mehrere show fahrzeuge gesehn, die statt dem tacho nen monitor hatten, wo der tacho abgebildet war (tacho wurde einfach abgefilmt und ist versteckt woanders verbaut)
wie ist das mit dem tüv vereinbar?
- The Alchemist
Re: monitor statt tacho mit tüv segen?
Is glaube ein Kennwood Moniciever, der hat eingang fürs tachosignal und kann den Tacho darstellen. kein plan was es kost und kein plan obs erlaubt is, aber warum net.
Tüv fragen, der wirds am besten wissen
mfg. Flo
mfg. Flo
ein tacho muss nicht eingetragen werden, er muss lediglich die geschwindigkeit richtig und die vorgeschriebenen warnzeichen darstellen...... wenn er all das mit dem monitor darstellt "dürfte" das kein problem sein..... aber ne frage beim tüv kostet ja zum glück nix
- TheCorsaDoc
Ich denke auc, bevor sich hier 100 User dein Kopf des Tüvers zerbrechen.....einfach hinfahren und fragen. Tüver sind auch nur Menschen. Und die helfen einem auch....wenn man nett fragt.
In ner Reportage hatte mal einer ein Auto, wo er den Tacho in die Mitte gesetzt hat und dann für Fahrer und Beifahrer ein Monitor spendiert hat.
Vielleicht wäre ja sowas interessanter und auch "legaler".
TheDoc
TheDoc
also was ich hundert prozent sagen kann is dass nen tacho lediglich die richtige geschwindigkeit anzeigen muss...... daher kann man ja auch so ohne weiteres nen lcd verbaun.... der n´muss auch nicht eingetragen werden.... wenn nun ein originaler verbaut bleibt, und lediglich die projektion auf dem monitor des tachos erscheint denke ich dass man da schon positiv denken kann..... aber der weg zum tüv bleibt einem da nicht erspart, die müssen es ja hundert prozentig wissen
modepolizei
Wenn Du allerdings einen neuen Tacho einbaust, muss der andere entfernt werden und der Tausch in die Kfz-Unterlagen eingetragen werden.
modepolizei hat geschrieben:Wenn Du allerdings einen neuen Tacho einbaust, muss der andere entfernt werden und der Tausch in die Kfz-Unterlagen eingetragen werden.
Die Aussage stimmt mal nun nicht wirklich..
- Stev'sTigra
Wozu?
Soweit ich weis muss die Geschwindigkeit "richtig" angegeben werden, d.h. darf in einem gewissen Rahmen zuviel anzeigen, Symbole für Bllinker, Öl, MKL, ABS, Airbag und Batterie, da du sonst keinen Fehler erkennen kannst und das wars.
@ modepolizei: zu heiß gebadet worden?
- The Alchemist
man könnte folgendermaßen argumentieren:
Weil der Km-Stand extrem abweichen kann, so das ein auto mit 200'000 gefahrenen km auf einmal nur 120'000 auf der uhr hat.
das wiederum könnte den verkaufswert enorm steigern und als betrug ausgelegt werden.
Also mädels, erstmal den grips einschalten, bevor so halbgare aussagen kommen, ganz unrecht hat er da nich.
Wenn an einem auto aber nun gewisse umbauarbeiten erfolgt sind, wie zB komplettumbau inkl motor, das auto nebenbei noch gut dasteht, wer achtet da beim kauf auf den km-stand...
mfg. Flo
mfg. Flo
- Stev'sTigra
The Alchemist hat geschrieben:man könnte folgendermaßen argumentieren:
mfg. Flo
Tacho ist wirklich egal, denn du kannst dir auch die infos über die Versicherung holen.
Hab meinen Tacho auch vorgedreht, da ich Teile aus einem Tigra mit 120k km verwendet habe, wen störts
