Kühlkreislauf richtig spülen / reinigen
Verfasst: So 25. Nov 2007, 20:15
von FireFly24
Hi Leute,
hab schon im Netz und hier geguckt, aber nix passendes gefunden. Ich habe einen C20xe und es ist so, dass ich schon des Öfteren mal Kühlwasser gewechselt habe. Aber schon nach ein paar Tagen sieht das wieder aus wie sch*****. Nein, es ist kein Öl im Wasser oder so, sondern einfach nur Dreck. Hab vorgestern einen neuen KWB reingebaut, damit man endlich mal was sieht in dem Behälter, denn der Alte sah schon übelst abgeranzt aus. Als wir die Brühe abgelassen haben, kam da richtig Dreck mit raus. Der letzte Rest sah aus wie braune Farbe - nicht übertrieben! Heute sehe ich wieder, dass das neue KW schon wieder ganz schön versifft ist, also sich schon wieder einiges am Boden des Behälters abgesetzt hat. Meine Frage lautet nun, wie man mal so richtig den Kühlkreislauf Reinigen bzw. Spülen kann? Schlimm ist der Dreck doch nicht oder?
Für Tipps und Anregungen bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruss FF
Re: Kühlkreislauf richtig spülen / reinigen
Verfasst: So 25. Nov 2007, 21:39
von Fasemann
Zitronensäure vom frdl Mercedeshändler oder Rossmann, Heizung sollte dabei voll auf sein undder motor warm. dann einfach mal 100 l Wasser durchlaufen lassen während der Motor läuft. Da kommt der Dreck aus allen Ecken mit.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 09:02
von FireFly24
Ach echt? Mit Zitronensäure? Hätte ich ja echt nicht gedacht. Das kann man sorglos machen ja? Na dann werde ich das mal eventuell in Angriff nehmen. Weil ist ja ekelig was da imemr mit raus kommt.
Danke für den Tipp.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 12:26
von Fasemann
Die Kühler werden bei MERCEDES mit Zitronensäure gereinigt, denek das das unserem Opelkühler nicht schaden kann.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 17:23
von 10Stimpy
Hmmm... das hab ich auch nicht gewusst, klingt aber logisch... aber wie willste da 100l Wasser durchjagen wenn der Motor Läuft ??? Ein schläuchle ab? Wenn ja welches am besten ? Schadet es dem Motor nicht, wenn der Warm ist und du mit "kaltem" Wasser nachfüllst ????
