Zieht erst ab 3000 u/min
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 08:16
von Fishbone
mein Corsa macht in letzter Zeit n bissle Porbleme (bj '02)...udn zwar, wenn er kalt is und ich losfahr, klackert bzw. rasselt öfters mal irgendwas vorne unter der haube :confused: sobvald er aber warm is, gibts sich das^^....
Das größere Problem is, dass er nur noch erst ab ca. 3000u/min das gas richitg annimt. Außerdem hat sich der Motor heute morgen auch nich wirklich gesund angehört (selbst im leerlauf).
Das lustige dabei ist, dass ich aber in letzter zeit das gefühl hatte, dass er etwas lauter is, udn wenn er zeiht, dann auch irgenwie mehr als früher :rolleyes:
Jemand ne idee, worans liegen kann ?
Thx
PS: ´Könnte es an meim Kühlschlauch liegen :kinn: ....der Hat nen Biss abbekommen, wirds aber heute getauscht...
Re: Zieht erst ab 3000 u/min
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 08:20
von RDK
Solltest hier mal dazu schreiben, was für nen Motor du hast.
Desweiteren währ das eher was für den motorenbereich gewesen ;)
Wie lang hatt er den biss schon?
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 08:24
von Fishbone
sry: nen 1,2er...joa, dachte aber vll isses ja n typisches corsa-problem :staun:
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 13:22
von 316i-IS-Style
hy. also das mitm klacker wenn er kalt ist, ist normal. sind die hydros.
und an dem wasserschlauch liegt es ganz bestimmt nicht wenn er nichtmehr zieht
wechsel mal dein zündkerzen und den luftfilter. vieleicht liegt es daran.
wieviel km haste?
lass ihn mal beim foh auslesen. vieleicht hat er ja ein obd problem wo es nicht aufm kombi anzeigt.
gruß
Jan
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 14:31
von Fishbone
luftfilter isn offener...hat erst 40.000...heute nachmittag gings irgendiwe besser...muss wohl doch irgendwie an der kälte liegen
Aber davor hat er im leerluaf ne schwankende drehzahl zwischen 1000 und 1500 gehabt...nachn paar metern fahren, war das aber wieder normal..
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 15:09
von ChryZ
hab auch nen 1.2er
das klackern im kalten zustand sind die hydros.
was hat der gute den aufn buckel? meiner 107tkm
aber das is vollkommen normal ;)
ach ja ^^ das is normal das der 1.2er beim kalten wetter besser zieht und bei nassem ;) hat was mit dem Sauerstoffgehalt und der luftdichte zutun irgendwie.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 16:08
von schranzman
wie die anderen schon geschrieben haben, sind das die hydros. im kalten zustand ist das öl auch noch nicht im motor verteilt...daher solltest du den auch evtl net treten, wenn der kalt ist.
bzgl. riss im kühlschlauch, lauter wird der damit net. den schlauch solltest du aber auf jeden fall mal wechseln, bevor er weiter reisst.
falls der ab 3000 u/min erst richtig zieht, dann schalt einfach mal ´n gang runter, statt im 5. gang 50 km/h zu fahren :D joke.....
tipp: schmeiss den offenen luftfilter raus....bringt nur sound und nimmt leistung. ;)
also mein 1.8er wird auch erst ab 3000 u/min richtig munter. daher mach dir keine sorgen.
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 17:36
von 316i-IS-Style
jop genau. hau den luffi raus
wenn einen willst der auch was bringt, hol dir den von dbilas :D
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 17:55
von CaptainKoma
sch... winterzeit
Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 19:19
von ChryZ
genau hol dir einen von dbilas.
Flowmaster3 den hab ich auch drin, nur das meiner vom Calli turbo is löl :freak:
