Moderatoren: FTBerlin , Iceman
DMotorsportz
Beitrag
von DMotorsportz » Mo 26. Nov 2007, 23:02
guten abend miteinanderich hab das so ein rpoblem mit meinem c20xe im tigra
mir geht nach etwas zügiges fahren die mkl an aber motor läuft recht inordnung.jetzt hab eich denn fehlerspeicher auslesen lassen und es kam raus
Leerlaufdrehzahl
Fehler Code 11-0000
kann mir einer sagen was das sein soll hab wirklich kein plan
Black-Diamond 1987
Beitrag
von Black-Diamond 1987 » Di 27. Nov 2007, 00:12
Sers,
die genau Fehlercodebedeutung kann ich dir jetzt leider nicht sagen, aber ich würde mal auf Leerlaufregler tippen.
Mfg
corsa666
Beitrag
von corsa666 » Di 27. Nov 2007, 08:47
Bei C20XE gibts aber FC 11 garnicht...
Fehlercode Auslösendes Bauteil Fehlerursache
12 Diagnose-Einleitung
13 O2 Sensor Kreis Offen
14 Kühlmitteltemperaturgeber Spannung niedrig
15 Kühlmitteltemperaturgeber Spannung hoch
16 Klopfsignal Messkreis Sensor oder Leitung
18 Klopfsignalmodul Steuergerät ersetzen
19 Falsches Drehzahlsignal
25 Einspritzventil 1 Spannung hoch
26 Einspritzventil 2 Spannung hoch
27 Einspritzventil 3 Spannung hoch
28 Einspritzventil 4 Spannung hoch
31 Kein Motordrehzahlsignal
37 Endstufendiagnose der Motorkontrollleuchte im Steuergerät
44 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig
45 O2 Sensor Kreis Spannung hoch
48 Batterie Spannung niedrig
49 Batterie Spannung hoch
51 Steuergerät oder PROM Ersetzen
52 Kontrollleuchte Spannung hoch
53 Kraftstoffpumpenrelais Spannung niedrig
54 Kraftstoffpumpenrelais Spannung hoch
55 Steuergerät Ersetzen
56 Leerlauffüllungsregelung Spannung hoch
57 Leerlauffüllungsregelung Spannung niedrig
61 Kraftstofftank Entlüftungsventil Spannung niedrig
62 Kraftstofftank Entlüftungsventil Spannung hoch
65 LL CO Poti Spannung niedrig
66 LL CO Poti Spannung hoch
67 S. Leerlauf Spannung niedrig
72 S. Leerlauf Spannung hoch
73 Hitzdraht Luftmassenmesser Sensor Spannung niedrig
74 Hitzdraht Luftmassenmesser Sensor Spannung hoch
75 Drehmomentkontrolle Spannung niedrig
81 Einspritzventil 1 Spannung niedrig
82 Einspritzventil 2 Spannung niedrig
83 Einspritzventil 3 Spannung niedrig
84 Einspritzventil 4 Spannung niedrig
87 Klima Abschaltrelais Spannung niedrig
88 Klima Abschaltrelais Spannung hoch
93 Hallsensor Spannung niedrig
94 Hallsensor Spannung hoch
DMotorsportz
Beitrag
von DMotorsportz » Di 27. Nov 2007, 11:17
dann könnte es der leerlaufregler sein
fc 11 habe ich auhc noch nie gesehen, dankefür die auflistung
corsa666
Beitrag
von corsa666 » Di 27. Nov 2007, 11:18
Wenn während zügiger Fahrt die MKL sporadisch angeht, was soll das mit der Leerlaufdrehzahl zu tun haben?!
Blink mal den Fehler selbst aus und poste das Ergebnis.
DMotorsportz
Beitrag
von DMotorsportz » Di 27. Nov 2007, 12:07
wie meinst du das mit blink mal denn fehler selbst aus häää
