Universal Zentralveriegelung?!
Hi Leute,
ich möchte mir unbedingt eine Zentralveriegelung in meinen Corsa einbauen, da Original (ca. 160€) viel zu teuer ist, habe ich an einer Universal ZV gedacht, evtl von eBay oder Conrad. Hat jemand damit Erfahrung gemacht?! Ist es leicht diese zu verbauen und funktioniert sowas überhaupt richtig?!
Wäre euch sehr dankbar.
Re: Universal Zentralveriegelung?!
Ja es funzt!
Ich habe eine von Waeco und die tuts allemal! Das einzige ist das man die Schrauben ORDENTLICH anziehen muss =)
Ich glaub die kostete was bei 50 oder 60€ ?!
bei ebay sind universal ZV für deutlich drunter zu finden.
Da dieses ein sehr häufiger Umbau ist, findest du sämtliche Probleme, die auftreten können in der Foren suche (bsp. Türstecker)
Genau wie eine Anleitung.
Hab auch schon min. 5 Stück verbaut. Die erste (3 Jahre verbaut) läuft noch wie am ersten Tag. Kanns nur empfehlen.
also ich habe ja auch so nen teil von ebay (14,99€ habe ich da für bezahlt). der einbau ist ja eigentlich nicht schwer nur bei mir war erst das problem, dass die beifahrertür nich mit zu ging (ich denke mal weil die vorher nie benutzt wurde weil ich und auch der vorbezitzer zu 99,9% alleine gefahren sind) aber nach einiger zeit funktionierte es dann auch ohne probleme, das schloss musste wahrscheinlich nur mal gängig gemacht werden.
das problem was ich jetzt noch habe ist das ich irgend wie alle 2 wochen den stecker an dem steuergerät ab und wieder dran machen muss weil die ZV dann irgend wie nicht mehr geht warum kp. vlt. bestelle ich mir noch mal eine neue und nimm dann das neue steuergerät und hoffe dann da auf besserung.
also ich habe insgesammt schon 3 mal so eine noname von e-bay verbaut, und hatte sogar alle beim selben anbieter gekauft und auch 3 mal die gleiche. die eine läuft seit 4 jahren ohne irgendwelche probleme die zweite läuft nicht mehr da ist inerhalb der garantiezeit das steuergerät 4 mal getauscht worden und immer wieder verreckt ist und bei der driten ist es einmal verreckt und nach 3 jahren die beiden fernbedienungen und nicht die batterien.
also im nachhinein finde ich das nur 1 von dreien ohne probleme funktioniert nicht so toll
man kann auch bei ebay manchmal ziemlich günstig waeco-universal-zv bekommen hab damals für meine 22€ bezahlt und waeco ist nun mal marken hersteller mit wirklich top-service falls doch mal was ist ... meine war circa 3jahre drin (dann fahrzeugwechsel
) und hat sommer wie winter nie probleme gemacht ...
MFG Andy
MFG Andy
hab dazu auch mal ne frage. habe auch so ein teil von ebay für ca 20 € drin. bin damit eig net so zufrieden, weil dauernd die batterie aus der fernbedienung alle ist, und die kosten je stück ca. 5 euro. also den preis für die zv ansich hab ich schon mit den batterien nochmal bezahlt.
nun wollt ich fragen, ob es denn iwie möglich ist, an meine schon vorhandene nachgerüstete ein anderes steuergerät dran zuhängen, ohne alle kabel nocheinmal zu verlegen.
leider kann ich keine andere FB an die jetztige ZV anlernen...
grüße, der david.
grüße, der david.
Super, danke für die fleißigen Antworten, habe mir soeben eins von FK für 8,99€ bestellt... mal schauen obs was wird ich melde mich wieder.
Danke
Danke
Achja wenn man sich die Zv mit Fernbedienung kauft sollte man am besten auch gleich die Batterien mitbestellen. Ich hab mir 4 als Vorrat gekauft, da meine nur ca. nen halbes bis 3/4Jahr gehalten hat.
Nennen sich Security MN27 Batterien (12V)
LG
LG
