[alle] Mahle Schmiedekolben
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 16:14
von CorsaB sunricegreen
Hi wolte mal eure Antwort einholen was haltet ihr von Mahle Schmiedekolben habe ein gutes angebot bekommen für 4 x Kolben mit Bolzen und Kolbenringen mit dem Übermass 87,00 für 500,- was sgat ihr dazu guter preis oder nicht??
oder könnt ihr andere Kolben sagendie besser sind??
Mfg
Re: [alle] Mahle Schmiedekolben
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 16:15
sorry noch was vergessen Koben für denn c20xe sind gemeint!!
und dann ?
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 16:59
von the_aqua
ja und was willste damit machen ? wenn die ersetzt werden sollen weil du MEHR leistung willst solltest du auch an die lagerschalen denken ansonsten is das käse...
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 17:16
von Blitzcrieg
Der Preis geht sicherlich ok für Mahle Schmiekolben.
Allerdings ist 87mm Bohrungsmaß ja schon ne ganze Ecke...
Kenne mich mit Hubraumerweiterungen nicht so aus, aber wenn man an jedem Zylinder eines c20xe, der 86mm Bohrung serie aufweist, nun 1mm abträgt, könnte das evtl nachher thermische Probleme geben, da die Zylinderwände zu dünn werden.
Also normale Übermaßstufen sind ja eher 86,25 oder 86,50mm... Sollen sic hier die Expertem mal zu äußern, wie das bei 87mm aussehen würde
Ich gehe aber Recht in der Annahme, das du den Block also komplett revidieren möchtest, richtig ?
Sonst wärst du wohl nicht auf die Idee mit den Übermaßkolben gekommen...
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 18:33
von Fasemann
OT: seine letzten 20 Beiträge deuten mir an das keinen XE alleine revidiert.
Ja dann rechne mal die Kosten vom Motorenbauer gegen, wenn du bei ihm keine Kolben kaufst, dann überleg mal neu.
Verfasst: Fr 30. Nov 2007, 21:38
Genau erst mal mehr leistung is richtig!!! neue lagerschalen liegen schon hier!! @blitzcrieg ja der soll komplett neu aufgebaut werden!!!
der Motor wurde auch bissel gehackt deswegen sollte die 87,00er größe genommen werden
ich hab auch schon dran gedacht wegen denn dünnen wänden nachher!!
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 00:51
von blackdevil2k1
du erhoffst dir also wenn du die 87er kolben reinmachst er dann besser revidiert ist als wenn du das erste oder zweite übermaß nimmst was bestimmt unter 87 liegt?
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 01:24
von wiskas
blackdevil2k1 hat geschrieben:du erhoffst dir also wenn du die 87er kolben reinmachst er dann besser revidiert ist als wenn du das erste oder zweite übermaß nimmst was bestimmt unter 87 liegt?
Das sind dann die Leute die Kartoffeln so lange schälen, bis sie so groß wie Erdnüsse sind.
Der Preis scheint OK zu sein, kann man sich nicht beschweren.
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 03:45
mir würde auch bloß vom kumpel geraten weil er hat bissel gehackt würde die 87er zu nehmen!!!
so hab noch was neues für euch ich kann jetzt einen cali turbo haben vollausstattung 4x4 für 1500euro motor vor 4 jahren überholt und hat 12000km gelaufen kann man das annehmen??
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 07:51
von opelkult
Ein Cali Turbo 4x4 mit Vollausstattung für 1500.-????? Also den Typ der des Auto verkauft, den möchte ich mal kennen lernen. Was fehlt denn dem Karren, dass der den für so einen Preis verkauft???Gruß Nick
