Abschlepphacken !
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 11:33
von AJ_Tigra
Es handelt sich ums NTC Heck, wollte das ganze jetzt in Österreich eintragen lassen soweit alles OK nur wollen die den hinteren abschlepphacken zugänglich haben nur wie ??? und wohin ? möchte mir ersparen ein Loch ins heck zumachen !! Vl. hat jemand von euch eine idee. Der original ist ca. 5-8 cm in der mitte links neben dem schlitz
Re: Abschlepphacken !
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 12:38
von horrorfreddy
es gibt solche abschleppösen mit nem gewinde.
dsa wewinde wird denn dort angescheißt wo der alte hacken sitzt/saß.
musst dir dann aber leider nen loch in die schürze bohren, aber da kann man ja dann eine lackierte kappe drüber machen.
beim bedarfsfall, kappe raus, schrauböse rein, fertig.
finde ich besser als wenn jetzt der hacken da immer rausguckt.
die öse sihet denn so ähnlich aus wie auf dem bild.
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 19:21
von Fireproof
is das in österreich pflicht? hier nämlich nich
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 19:27
von Vangelis
so gesehen ist die Aussage falsch.
Sobald eine Anhängelast im Scheineingetragen ist, ist der hintere Abschlepphaken Pflicht. Beim Tigra ist zum Glück keine eingetragen, ansonsten muss man die Anhängelast austragen lassen
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 19:35
von Fireproof
die anhängelast hat was mit der anhängerkuplung zutun und nich mitm abschlepphaken soviel ich weis
edit: Stütz- und Anhängelast bei PKW Anhängern
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 19:54
von Vangelis
