Corsa B - Tacho geht nich mehr - MKTL geht an
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 18:27
von Hammer2007
Hey, heute nach dem ich vergeblich versucht hatte meinen zigarettenanzünder zu reparieren, und ich dabei einen kurzen verursacht habe, geht mein tacho nicht mehr (alles geht , licht, dzm und temperatur, nur die geschwindigkeit nicht, ausserdem geht ab und zu diemotorkontrolleuchte an.)
Verursacht vermutlich durch den kurzen.
Sicherungen hab ich gecheckt und nichts gefunden
was nun?
tacho eben ausgebaut, aber auch nichts feststellen können
Patrick
Re: Corsa B - Tacho geht nich mehr - MKTL geht an
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 20:33
von eisieis2002
hmm
schon mal nachgeschaut ob im Motorraum auch sicherungen sitzen?! Hilfreich wäre vielleicht mal Bj. Motor usw..
Mfg
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 20:37
von Hammer2007
hm wo sollen da welche sitzen?
Habe nen corsa 1.2 liter baujahr 97
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 20:44
von iMacAlex
eisieis2002 hat geschrieben:hmm
Mfg
Das im Motorraum sind Relais (befinden sich unter einer schwarzen Plastikabdeckung, Fahrerseite da bei dem Bremsflüssigkeitsbehälter)
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 21:03
von blitz234
Als erstes mal die Frage, hast du 'nen "elektronischen" Tacho (K-Wert, geht von 0 los) oder einen Wellentacho (W-Wert, geht ab 20 los)? Ich schätze mal, einen Elektronischen. Nächste Frage: ABS oder keins? Also, wenn die Konfiguration elektronischer Tacho und kein ABS zutrifft, dann tippe ich mal auf 'nen "Fehler" am Wegstreckenimpulsgeber. Der hängt mit dem Zigarettenanzünder auf einer Sicherung. Womöglich hat der jetzt einen Schaden. In dem Falle hilft nur austauschen (sitzt am Getriebe).
Noch eine Frage: wann geht die MKL an? immer oder nur im Schubbetrieb? Wenn dem so ist, dann dürfte der Motor beim Rollen auch ausgehen...
Tja, da hängt halt Vieles zusammen
Verfasst: Sa 1. Dez 2007, 21:34
von Hammer2007
ja habe elektrischen und kein abs, was kost der wegstreckenimpulsgeber denn??
ATU? oder schrotthändler?
son driss, naja können die mir direkt en neuen zigarettenanzünder dranmachen
MKTL geht einfach so an, mal geht sie an mal nicht
Verfasst: So 2. Dez 2007, 12:32
von Hammer2007
Hey konnte es erfolgreich reparieren, habe die sicherung einfach übersehen
lol. sorry das ich deswegen hier genervt hab.
Aber hab ein anderes Problem, das am zigarettenanzünder 2 kabel ankommen
ein blaues und ein braunes, das blaue hängt an der lasche.
Und an das blaue is ne lüsterklemme dran, von da aus gehen 2 rote kabel, eins davon an die lampe vom anzünder...
das andere hab ich folglicherweise probiert an den anzünder zu hängen und dabei gabs den kurzen, was ist denn nun was und was muss ich anschliessen??
danke!!
Verfasst: So 2. Dez 2007, 18:22
von rudissofa
Hammer2007 hat geschrieben:Hey konnte es erfolgreich reparieren, habe die sicherung einfach übersehen
danke!!
das braune ist die masse,
und das andere das stromführende kabel ........
