Hallo habe heute auf dem Schrott bei mir um die Ecke mehrere B Corsas stehen sehen die hatten alle Tachos mit Drehzahlmesser verbaut und waren bis 200kmh da die Wagen alle so ab 97 waren hatten sie alle elektronische Tachos jedoch war das eine ein 1,4 er das andere ein 1,2 er und einer war ein 1,0 3 Zylinder. Habe dann spasses halber mal die Tachos verglichen und feststellen müssen das sie identisch sind und alle K 16676 hatten.
Ist den nun ein unterschied zwischen 3 und 4 Zylinder Tacho und wenn ja wie erkennt man den !
Tachounterschiede bei 3 und 4 Zylinder
Re: Tachounterschiede bei 3 und 4 Zylinder
meines wissens erkennst du sie erst dann wenn sie eingebaut sind!
du solltest aber den für dein auto passenden nehmen ansonsten zeigts die falsche geschwindigkeit an
steht aber warscheinlich alles und noch viel mehr in der suche
Zwecks K-Werte: http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/47615 ... hnung.html
Äußerlich erkennt man keinen Unterschied zwischen 3- und 4-Zylinder Drehzahlmesser. Da aber weißt, welche Motoren eingebaut sind, kannste den vom 1,4 oder 1,2 nehmen.
