Seite 1 von 3
				!Piepen und düdeln wenn die Tür auf ist und Licht an!
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 15:02
				von vivalostioz[oLi]
				Soooo ,Erstmal Hi @ ALL, bin neu hier ist mein Erster Beitrag,ein Vorstellungs bereich habe ich hier nicht gefunden , deswegen stell ich mich hier kurz vor! bin der Oli 24 aus Hemer ,das ist anfang Vom Sauerland, ende Ruhrgebiet ... Habe mir einen Corsa C gekauft bj 2005 ,
 2 bilder..
Okay , nun zu meiner Eigendlichen Frage...
Habe mich hier schon durchgesucht nach dem Piepton der ertönt wenn licht an ist und türe auf geht... mit schlüssel drin Piepts ,ohne schlüssel machts düdelü düdelü usw.. Wie bekomme ich das weg,JA ich wills weg haben,brauch ich net.. habe dann wie es in Einigen Threads beschrieben ist im motorraum abgehört , da is NIX, es kommt Definitiv aus Richtung Tacho, oder darunter.. am Lichtschalter selbe da kommts auch net her, dann hatte ich Gelesen evtl den Türkontaktschalter einen der 2 kabel abklemen , ya,.. da ist aber nur Einer und der ist sicher für die innenbeleuchtung, aber die sollte bei tür öffnung schon angehen,,,... Okay.. wer kann mir Helfen ..
mfg oLi
				Re: !Piepen und düdeln wenn die Tür auf ist und Licht an!
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 15:54
				von Chriss
				Schau mal in deinem Relaiskasten bei den Sicherungen und mach das Licht bei offener Tür an. Das piepen ist dann eines der Relais. Welches weis ich nicht und was noch alles ausfällt wenn du es demontierst.
MfG
Chriss
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 16:05
				Chriss hat geschrieben:Schau mal in deinem Relaiskasten bei den Sicherungen und mach das Licht bei offener Tür an. Das piepen ist dann eines der Relais. Welches weis ich nicht und was noch alles ausfällt wenn du es demontierst.
MfG
Chriss
hi, danke für die schnelle antwort ,aber das kann ya nicht, der relai kasten is doch im motorraum, da höre ich NIX.. das kommt von innen aus der Tacho gegend die töne .. :/
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 16:43
				von Fasemann
				dann leg dein Kopf vor die Pedalerie und höre mal genau hin.
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 17:45
				habe ich auch wie gesagt das kommt unterm tacho irgenwo her, hab auch mit ner lampe geguckt nix zu erkennen...
 keine weiss was genaues ? :/
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 20:11
				von Fasemann
				Schraubendreher raus .. Pappverkleidung ab und Glotzen auf
oder einfach mal beim FOH fragen.
Ich kenn eigentlich immer nur die Frage warum duedelt es bei mir nicht ..??
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 20:41
				hab endlich ne gescheite antwort ausm anderen forum .. im tacho is der pieper und denn müsste mann ablöten, Aber ich denke mal irgendwas holt sich ya auch ein signal vom türöffner, wenn das nicht alles so zugebaut wäre ...
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 21:36
				von .:AlTeNdOrFeR:.
				Wenn du das piepen loswerden willst, geh einfach hin und nimm die schraube aus dem Türkontakt.
Bzw. Da sind 2 Leitungen dran (fahrerseite), eine dürfte das piepen sein und die andere müsste fürs Licht sein. Versuch dein Glück einfach durch abwechselndes Lösen der Leitung vom Türkontaktschalter.
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 21:53
				.:AlTeNdOrFeR:. hat geschrieben:Wenn du das piepen loswerden willst, geh einfach hin und nimm die schraube aus dem Türkontakt.
hi, hättteste mein beitrag zu endegelesen hätte sich deine Antwort erübrigt
 da ist nur 1 Kabel
 was mach ich denn jetzt ....
				Verfasst: So 2. Dez 2007, 22:13
				von .:AlTeNdOrFeR:.
				'vivalostioz[oLi hat geschrieben:]hi, hättteste mein beitrag zu endegelesen hätte sich deine Antwort erübrigt
 da ist nur 1 Kabel
Huch, habsch den letzten Satz doch glatt vergessen. *g* tja passiert, ich schlaf nochma drüber und erzähl dir dann die Tage ob mir was eingefallen is...
