Seku Plastikleitung weggeschmort
Crashy1984
Beitrag von Crashy1984 »
hi leute habe heute feststellen müssen das bei meinem 1,6er die leitung von der seku zum ventil am krümmer weggeschmort ist.
ich habe zwar das hitzeschutzblech vom krümmer nicht dran, aber die leitung ist nicht, wie es dann logisch wäre unten, sondern oben geschmolzen.
alles weitere sagen die bilder...
Re: Seku Plastikleitung weggeschmort
Also am fehlenden Hitzeschutzblech liegt es nicht, hab es seit 6 Jahren nicht drauf.
Aber es sieht so aus als ob dein Absperrventiel hängt. Das ist die berühmt "Cola Dose" überm Krümmer... da ja a deine Luftleitung auch abgeschmort ist, ich würd mal die Luftleitungen kontrollieren...nicht das du davor schon ne Leitung defekt ist
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Da gabs hier schon mal n Thread darüber.. ist aber schon ne Zeit lang her, da hat auch einer n Bild von nem verschmorten Seku-Luftfilter gepostet ... vielleicht findest über die Suche was Sinnvolles.
Crashy1984
die suche hat leider nichts ergeben!
wie meinst du das mit der luftleitung genau?
the_aqua
Beitrag von the_aqua »
na hammerhart...
is denn sonst mit der motorkühlung alles ok ? und hat denn die seku- pumpe bislang noch normal funktioniert ?
Die dünne Luftleitung die von der "Cola Dose" weggeht bzw. der Rest der dünen Leitung, nicht das du davor schon nen defekt hast. Das geht an ein kleines Ventil das ist von vorne gesehn hinter dem ABS, siehste auf dem Bild das weiß/gelbe runde, das davor meine ich, oder die "Cola Dose" hängt mech. fest, da kann man sich lieber ne neue besorgen, weil die alte bekommt man nicht wieder richtig hin...
Crashy1984
also die motorkühlung läuft sonst super. denke auch mal das die seku damit nix zu tun hat.
nach vielen telefonaten heute morgen sagte man mir oft das das ventil schrott sei und wohl auch öfters im alter defekt geht.
während der motor läuft, kommt dort auch qualm aus dem ventil... gehe ja mal davon aus das es abgas ist. also ist eure vermutung das das ventil nicht mehr schließt wohl richtig :-(
doof nur das das teil bei opel gute 150 euro kostet :(
dieser dünne schlauch der links an das miniventil am dom geht, ist angeschlossen nur leider auch mit verschmort. ist den die belegung an diesem ventil belibig oder herrscht da ne bestimmte Reihenfolge?
darauf konnte ich bis nun noch keine antowort finden...
Crashy1984 hat geschrieben:
und der dünne Schlauch zum miniventil ist die Steuerleitung..belegung hab ich grad nicht im Kopf...
du kannst die "Cola Dose" auch entsorgen..der Krümmer vom C16xe besorgen und gut, dann kann der Rotz raus...du kannst auch deinen Krümmer bearbeiten und den Rotz rausschmeisen...
the_aqua
Raser16V hat geschrieben:und der dünne Schlauch zum miniventil ist die Steuerleitung..belegung hab ich grad nicht im Kopf...
mhm geht das auch mit'm x16xe ? :confused:
also krümmer vom c16xe dran und seku klimbim raus...
Crashy1984
bearbeiten hin oder her, aber 1. ist es nicht rechtens und 2. was mache ich dann mit der seku pumpe? wenn die auch raus soll, zeigt mir das system doch sicher nen Fehler an oder?
ps: belegung habe ich beim FOH gefunden.
habe nun noch bei mir ein anderes ventil gefunden. evtl hält das ja noch ein wenig. das ventil und ich meine wirklich nur das ventil ohne halter und schrauben und die dichtung kostet neu beim FOH gute 143 euro!
