Corsa B, Bremstrommeln..
Corsa_Steffi
Beitrag von Corsa_Steffi »
Hey Jungs u. Mädls!
Bei meinem 1.4Si wären die Bremstrommeln hinten zu machen, so jetz weiß ich aber nicht ob meiner ABS vorne und hinten hat. ABS hab ich, weiß nur ned genau wo. Wäre wichtig für den Kauf der neuen Trommeln.
Danke für eure Antworten!
misterjack
Re: Corsa B, Bremstrommeln..
Beitrag von misterjack »
Immer hinten und vorne, nur hinten blockierte Räder führen unweigerlich zur Drehung :)
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
also,
alle trommeln, beläge und was du hald für die bremse der HA brauchst ist von jeden corsa gleich.
nur der corsa combo is anders
gruß
Corsa_Steffi
dass das alles so gut wie gleich ist, weiß ich auch. Wollt ja eben nur wissen ob ich dann Trommeln mit ABS brauch. Aber danke euch!
LG
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
einfach in katalog gucken oder mal stöbern..
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/79862 ... inten.html
Corsa_Steffi
Dankeschön! :)
corsa-tschango
Corsa_Steffi hat geschrieben:dass das alles so gut wie gleich ist, weiß ich auch. Wollt ja eben nur wissen ob ich dann Trommeln mit ABS brauch. Aber danke euch!
LG
trommeln mit abs? <- gibt es denn das?
trommeln sind alle gleich.
der abs sensor/der impulsgeber sitzt so weit ich weis hinten dran,
ich glaube dass es ein extra teil ist.
kann mich aber auch täuschen...
gruß jockl
corsa14si
Beitrag von corsa14si »
die Trommeln mit ABS haben eben den Kranz drin, damit der ABS-Fühler auch was messen kann... schon richtig, der Fühler sitzt hinten dran, trotzdem brauchst du den "Abtast"-Kranz in der Trommel. *edit* ist kein extra Teil, war´s bei mir zumindest nicht
corsa-tschango
corsa14si hat geschrieben:die Trommeln mit ABS haben eben den Kranz drin, damit der ABS-Fühler auch was messen kann... schon richtig, der Fühler sitzt hinten dran, trotzdem brauchst du den "Abtast"-Kranz in der Trommel. *edit* ist kein extra Teil, war´s bei mir zumindest nicht
hast recht,
habe mich vertan, war jetzt nicht ganz bei der sache. :wallbash:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Trommeln mit abs haben die möglichkeit den kranz rein zu machen,der ist meist nicht verbaut,sondern muss aus den alten entnommen werden.
trommeln ohne abs haben die stelle nicht nachbearbeitet (gefräßt) um den kranz aufzustecken.
