tigra c20xe motorkontrolleucht
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 20:16
von daniel106
habe am Wochenende bei meinem tigra die Ölwannendichtung gewechselt . heut ging plötzlich die motorkontrolleucht an wo kann das dran liegen? hatten nur die ölwanne und den krümmer ab
Re: tigra c20xe motorkontrolleucht
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 20:41
von Zero
Fehlercode ausblinken! dann ist man ganz schnell ein großes Stück Schlauer!
von Gelöschter Benutzer 131
wer sagt dass es was damit zu tun hat was ihr am Wochenende repariert habt?
Wenn doch könnte es vielleicht die Lambasonde sein die am Krümmer hängt.
Ansonsten => Code auslesen.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 08:24
von daniel106
werde heute mal den code ausblinken wo finde ich denn ne liste dazu welches blinken was ist
habe ich schon gefunden
habe jetzt nen anderes wie kann ich den Fehlerspeicher bei nem opel tigra BJ98 auslesen der hat ja schon dieses tech 2 oder geht das da garnicht mehr
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 19:04
von Compact850V
tech1 mit obd2 adapter
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:47
von Tobi-Elli
Mit einer Büroklammer Pin 5+6 brücken.
