Leerlaufdrehzahl zu hoch.... Hilfe!!!
Verfasst: Di 4. Dez 2007, 00:04
Hallo zusammen,
Problem ist folgendes (Kurzfassung):
Motor C16XE Corsa B GSI 16V
Mantzel Powerbox, Risse Nocken, Lexmaul Fächer, Powerrohr mit offenem Lufi
PS gemessene knappe 130
Egal ob der Motor warm oder kalt ist, die Leerlaufdrehzahl regelt nicht runter auf ca 800 sondern geht immer zw 1200 und 2000 hoch und bleibt dort konstant. Und zw. 1000 und 2500 muckt er, weil er überfettet.
Fehlercode 35 - Leerlaufschrittmotor Solldrehzahl zu hoch daraufhin Leerlaufregler ausgetauscht Problem 1,5 Wochen weg, nun wieder da. Tritt aber nur ab und an auf. Manchmal reicht es auch wenn der Motor kurz ausgemacht wird.
Er gibt mir nun nur ab und an noch Fehlercode 9 - Lamdaregelung Leerlaufregelung aus. Meine Frage, was kann denn nun noch defekt sein? Falschluft zieht er laut Werkstatt nicht, konnten aber keinen Parametertest machen, um zu schauen, wo er falsche Werte ausgibt, um so auf das defekte Bauteil zu kommen. Motor zu alt für den Diagnosetester. Konnten nur die Codes anzeigen u löschen lassen.
Ist nun die Lambda defekt oder eventuell Luftmengenmesser?
Weiß echt nicht mehr weiter, das Problem geht mir tierisch auf die Eier....Helft mir mal weiter. Hab schon gesucht und bin nur noch auf Kühlmitteltemp.sensor gestoßen. Wie wahrscheinlich ist es, dass der defekt ist? Bitte heeellllffft mir.
Danke euch!
Danke euch!
