kombination von mehrern woofer
Alles über Musik im Auto
ener deluXe
Beitrag von ener deluXe »
hallo,ich habe mir mal einen 30er doppelschwinger audio system sub woofer einbauen lassen, nur reicht mir der druck nicht mehr. ein kollege hat noch einen magnat aggresor 5000 liegen,kann ich diesen jetzt einfach dazu einbauen oder muss dann der audio system raus ???
mfg tuthpac
ps:der aggresor würde einen eigenen monoamp kriegen
SiMsound
Re: kombination von mehrern woofer
Beitrag von SiMsound »
Der Audio System müsste dann raus. Stichwort ist hier mal Resonanzauslöschung.
Wobei ein Aggressor schon so derbe anschiebt das man mehr ganz sicher nicht braucht. ;)
ener deluXe
ok,nur schade das der audio system nicht mal 6 monate lief.....
drückt der aggresor denn mehr als zwei von den audio system,sonstwäre das ja auch noch zu überlegen....
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
das kann man so nicht sagen, dazu müßte man wissen, welche endstufe, welche kiste (bauart/größe/rfelexrohr, etc...) und natürlich welche audio system woofer. wenn du nur druck willst, dann lassen sich die audio system bestimmt noch optimieren. ist der karren auch gedämmt?
SiMsound
Vergleicht man Wirkungsgrade und Membranflächen spielt ein Aggressor etwa auf dem Niveau von 3 30ern.
ener deluXe
also die komplete anlage wurde von der firma meckler (nähe hamburg) eingebaut und berechnet...also schaut schon alles professionell aus,und gedämmt ist das wohl auch alles...
ich werde wohl mal ein paar pics machen-----
ein 10er bassreflexrohr länge ca 20 cm wurde verbaut...
ener
ps:welches volumen sollte der aggresor denn bekommen (bassreflex)ich hörte sowas von 150 liter-
SiMsound
Ohne es jetzt nachzurechnen sind 150 Liter sehr realistisch.
ener deluXe
hat da jemand ne formel oder angabe für den magnat aggressor 5000 ???würde gerne mal das volumen bezüglich gehäuseplanung haben^^
SiMsound
Poste mal die Thiele Small und welche Leistung dranhängen soll. Was für Musik ist bevorzugt?
ener deluXe
die amp ist ne audiosystem f2-500 III
(hab die zumindest grade laufen...)
MUSIK hör ich hip hop und trance
thiele small
PrinzipBassreflexsystemBild
500mm Tieftöner für GehäusebetriebBild
Bestückung500 mm TT Bild
Nennbelastbarkeit450 WattBild
Max. Belastbarkeit900 WattBild
Impedanz4 OhmBild
Untere Grenzfrequenz18 HzBild
Obere Grenzfrequenz500 HzBild
Empfindlichkeit95 dB
stammt von der magnat seite.....
