Anlasser? Defekt?
Verfasst: Mi 5. Dez 2007, 23:21
von balzmatthias
Hi Leute,
Mal ne Frage seit ein paar Woche startet mein Corsa B 93 C16XE nicht mehr so toll. Es dauer ein moment bis er anspringt und dann will er wie wieder ausgehen tut er aber nicht. Zündkerzen sind neu. Batterie ist auch neu.
Kann es der Anlasser sein?
Wie kann man das Testen?
Ist ein Tausch schwer.
Danke
Re: Anlasser? Defekt?
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 07:09
von Felix39
Wenn der Anlasser den Motor normal andreht, wird der wohl kaum defekt sein. Mit dem schlechten Lauf des Motors nach dem Anspringen hat der Anlasser überhaupt nichts zu tun.
Da muß das Problem schon woanders liegen (z.B. gerne Probleme im Hochspannungsteil der Zündung - Zündkabel rissig, Zündverteiler innen feucht usw.).
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 09:52
von balzmatthias
Habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Er läuft nicht unruhig er braucht nur extrem lang bis er springt, dann läuft er normal ohne probleme.
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 12:05
von Felix39
Kann mir trotzdem nicht vorstellen, daß es was mit dem Anlasser zu tun hat. Der kann und soll nicht mehr tun, als den Motor anzukurbeln, und das tut er er ja offenbar auch mit normaler Geschwindigkeit.
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 15:14
von FoXy
"Anspringen" kann man trotzdem mehrfach deuten...
meiner hat z.b. schonmal das Problem, das der Motor sofort anspringt, aber dann nur auf ~400 U/M und dann recht schwer und nur langsam auf die "normale" Drehzahl im Stand kommt...
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 16:37
von snoopy1202
Um welchen Motor handelt es sich denn? Ist das Problem abhängig von der Motortemperatur?
Ansonsten stimm ich Felix zu. Mit dem Anlasser wird das nicht viel zu tun zu haben. Entweder er dreht oder er dreht nicht, bzw. schwer, aber das hört man dann in der Regel auch.
Entweder Zündung oder es stimmt was mit der Spritzufuhr nicht.
Zünden die Kerzen überhaupt? Schraub mal nacheinander eine raus und halt se mit ner Zange auf Masse (Motorblock). Dann setzt ne zweite Person ins Auto zum Orgeln.
Bei mir wars übrigens der Temperaturfühler fürs Steuergerät, welcher beim Starten die Zündkerzen flutete. ;)
Aber in deinem Fall.....erstmal Zündanlage durchchecken.
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 18:16
von N.Corsa
balzmatthias hat geschrieben: ...mein Corsa B 93 C16XE...
snoopy1202 hat geschrieben:Um welchen Motor handelt es sich denn? ...
:) *zehnzeichengähn*
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 20:27
von little-blue
Kontrollier auch mal den Benzinfilter.
Deine Symptome sind wirklich nur auf Spritzufuhr oder Elektrik zurückführbar.
Kontakte der Zündkabel prüfen, eventuell austauschen.
Falsche Zündkerzen verwendet?
little-blue
Verfasst: Do 6. Dez 2007, 21:00
von 10Stimpy
Evtl auch mal das Masse Band vom Getriebe zum Rahmen checken und Batterie zum Rahmen !
Verfasst: Fr 7. Dez 2007, 09:14
von snoopy1202
N.Corsa hat geschrieben: :) *zehnzeichengähn*
Sorry........übersehen :blushing:
