				Auspuff Aussparung vergrößern
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 21:09
				von Göki
				JA hallo erstmal
Jetzt hab ich mir ein Endtopf von Magnaflow gekauft und wollte die Aussparung von meiner Heckschürze vergrößern, damit die da schön drunter passt und wollte wissen mit was ich das am besten mache.
MFG Göki
Danke schonmal für die hilfreichen Antworten!
				Re: Auspuff Aussparung vergrößern
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 21:52
				von Tigra999
				Am besten Hechstoßstange abbauen und dann mit einem Dremel oder einer Flex die Stoßstange ausschneiden
Eigentlich ganz einfach!
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:07
				von Pöni
				Ist es die Serienschürze? Bedenke, dass hinter der Schürze das ganze nochmal aus Metall ist. Also bringt es Dir nicht viel, einen Ausschnitt in die Schürze zu machen, wenn dahinter das Metall im Weg ist. Mach mal ein Bild, wie es aussieht, wenn die Schürze unbearbeitet ist mit dem Magnaflow.
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:11
				von scrat
				Pöni hat geschrieben:Bedenke, dass hinter der Schürze das ganze nochmal aus Metall ist.
Wenn kein anderer Weg dran vorbei führt lässt sich dieses eigentlich auf gleiche Art bearbeiten
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:17
				von Göki
				Ja werde morgen mal ein Bild machen um es genauer zu zeigen
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:34
				von N.Corsa
				Tigra999 hat geschrieben:Am besten Hechstoßstange abbauen und dann mit einem Dremel oder einer Flex die Stoßstange ausschneiden
Oder Auspuff ab und dann mit nem Dremel.
				Verfasst: Do 6. Dez 2007, 22:55
				von RydeOrDie
				oder den Auspuff tiefer setzen, finde es sieht immer beknackt aus wenn dass da ausgeschnitten ist
				Verfasst: Fr 7. Dez 2007, 07:46
				von Jojo81
				wenn so ein riesenpott halb unterm wagen hängt sieht aber auch nicht grad besser aus. dann lieber nen ausschnitt machen
				Verfasst: Fr 7. Dez 2007, 18:10
				von Göki
				Ja ist halt ein 102er richtig fett halt.
Muss mal gucken was ich mache, war leider zu nass zum foto machen.
mfg göki
				Verfasst: Do 20. Dez 2007, 05:43
				von Mosquito
				das ganze kann man auch im angebauten zustand ausschneiden (also direkt an der plastikschürze).
das metall dahinter haben wir mit einem hammer bearbeitet, so dass es zur mitte des fahrzeugs hin nach oben gebogen wurde.
passt wunderbar, keine probleme und sieht gut aus!
