nicht tief genug!
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 03:54
von tigra120ps
hi Leute,
hab da mal ne frage. und zwar geht es darum das mein tigi hinten einfach net tief genug ist (ich weiß, tigra ist nie tief genug). hab zwar gewinde drin aber hinten is ja nur feste tieferlegung. die frage ist, kennt irgendjemand ein paar saumässig tiefe federn fürn tigra hinten. aber keine gestauchten, oder geflexten. hab auch kein bock sandsäcke mit mir rumzukutschieren.
vielen dank im vorraus
Re: nicht tief genug!
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 09:27
von Rico2751988
Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig als auf ein Fahrwerk umzusteigen dass hinten auch gewinde besitzt... mfg
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 10:44
von jitmo
wobei selst das noch zu wenig sein könnte. es gibt einige firmen die bieten an das gewinde von fahrwerken nachzuschneiden oder auch länger zu schneiden womit eine noch bessere tieferlegung möglich ist, bloß wie es mit dem tüv aussieht
jitmo
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 18:22
von tigra120ps
Kennt denn wer ein fahrwerk was hinten auch noch gewinde hat? gibts keine federn für hinten die bis 70mm gehen. könnt mir auch airride verbauen, dann kommt er tief genug, aber ist mir im moment zu teuer.
@jitmo habe hinten nur federn und dämpfer einzeln, da is nix mit nachschneiden.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 19:12
von Fummy
Was hast denn für n Fahrwerk drin?
Also ne Freundin von mir hat n KW Gewinde drin und das paßt hinten ganz gut mit den 16" Felgen!
Da könnte man dann noch die Höhenverstellung rausmachen bringt dann nochmal 2cm ist aber net Legal!
Genauso wie du die schwer tun wirst zwei verschiedene Federn eintragen zu lassen!
Im übrigen paßt das tiefenverhältnis vorne/hinten bei dir doch ganz gut laut Galerie
Ich korrigiere...der ist hinten sogar tiefer wie vorne :-D
Verfasst: So 9. Dez 2007, 01:28
von Holscher
Mein Weitec habe ich damals für hinten noch als 60er bekommen...is aber auch noch etwas zu hoch...70er glaube ich nicht, dass das viel mehr an Optik bringt...
tja...Federn kürzen oder Blech ranschweissen...ach quatsch..ist doch alles beschissen
Verfasst: So 9. Dez 2007, 03:19
von tigra120ps
Fummy hat geschrieben:Was hast denn für n Fahrwerk drin?
ich habe H&R verbaut. die felgen sollen ja im radhaus verschwinden. und die 16er kommen sehr wahrscheinlich net mehr drauf.
hinten kann er gar nicht tiefer sein. hat ne leichte keilform.
Verfasst: So 9. Dez 2007, 03:23
von tigra120ps
Holscher hat geschrieben:Mein Weitec habe ich damals für hinten noch als 60er bekommen...is aber auch noch etwas zu hoch...70er glaube ich nicht, dass das viel mehr an Optik bringt...
ne kürzen will ich nicht. und blech dran schweißen vielleicht. soll sowieso irgendwann richtig fett verbreitert werden.
Verfasst: So 9. Dez 2007, 11:06
von Fummy
tigra120ps hat geschrieben:ich habe H&R verbaut. die felgen sollen ja im radhaus verschwinden. und die 16er kommen sehr wahrscheinlich net mehr drauf.
Also für mich sieht er auf dem Bild hinten tiefer aus als vorne
Felgen im Radhaus kannst vergessen, geht beim Tigra net! Du kannst beim KW die hinteren Federn fürs höhenverstellbare Fahrwerk bestellen und die ohne die Höhenverstellung einbauen, ich glaub tieferer gibts net!
Aber dann wirst es net eingetragen bekommen, weil man vorne und hinten normal net verschiedene Federn fahren darf
Verfasst: So 9. Dez 2007, 11:54
von tigra120ps
Fummy hat geschrieben:Also für mich sieht er auf dem Bild hinten tiefer aus als vorne
ja, auf dem bild sieht es etwas so aus als ob er hinten tiefer wäre. is er aber nicht, ich muss es ja wissen.
mit genug blech kriegst du die felgen ins radhaus.
ne quatsch, dann muss ich mir was anderes ausdenken. 17" mit Airride, das wäre es vielleicht. kotflügel schön ziehen, dann passt das.
