[Corsa B] LET UMBAU
[Corsa B] LET UMBAU
So wie schon letztens angekündigt habe ich mir heute den Cali TUrbo gekauft!!!
So nun zu der Frage was brauche ich alles aus dem Cali???
Also Motor, Getrieb, Kabelbaum und Steuergerät ist klar was brache ich noch davon???
Währe nett wenn ihr mir noch sagt was ich brauche!!!
MfG Lücki
MfG Lücki
Re: [Corsa B] LET UMBAU
- Bremsen! (Deine Hinterachse mußt auf Scheibenbremse umbauen lassen)
Was für nen LLK willst fahren?
Sonst brauchst eigentlich gar nimmer so viel
Reicht die scheiben Bremse vom XE oder muss ich die Turbo Bremse Fahren????
Oder die vom Corsa c GSI??
LLK wurde mir gesagt soll ich von einem Sprinter nehmen oder was sagt ihr dazu????
Vorne die Bremse vom Cali Turbo und hinten auf Scheiben umbauen (evtl C-Corsa GSI)
Ok gut also reicht die vom C GSI aber die sind 5 mm breiter stimmt das oder nicht?? ( Spurbrete wirt 5 mm größer??)
Was is an der forumssuche so schwer?????
Wennst es weisst,warum machst es dann net?
Spur wird 12mm breiter pro Seite (Peace-Maker hat es bei sich getestet)
ja das haben corsigra und ich scho 2003 getestet und gefahren(ich zu mindest) das die spur pro seite 12mm breiter wird.blobberio hat geschrieben:Spur wird 12mm breiter pro Seite (Peace-Maker hat es bei sich getestet)
es steht doch alles mehrfach in der suche was man braucht, was gut oder schlecht ist...aber wenn man zu faul is fragt man halt noch mal...
