gestern als ich mir bei OPEL einen neuen Lenkradkranz einbauen lassen hatte viel mir was merkwürdiges auf:
1. Das Radio hatte noch alle Einstellungen wie Sender etc. gespeichert.
2. Meine Alarmanlage hatte keinen Spannungsabfall bemerkt (Fehlercode).
3. Der Einbau dauerte nur ca. 20 min.
Kann das sein ?
Airbag raus wieder rein ohne Batterie abklemmen ?
Opel Werkstatt Airbag ohne Batterie abzuklemmen ausgbaut ? !
Re: Opel Werkstatt Airbag ohne Batterie abzuklemmen ausgbaut ? !
klar warum nicht ?
prinzipiell reicht auch nur den gelben stecker hinter der lenkradverkleidung zu lösen und ein wenig warten...
batterie wird auch nicht ausgebaut bei AB wechsel oder bei arbeiten am AB.
ich würde nur nicht die zündung anlassen,wenn ich den stecker wieder drauf mache.
:shock:
Es ist eigendlich vorgeschrieben das man die Batterie abklemmen soll bei arbeitem am Airbag, aber ich muss zugeben ich mach die auch nicht vorhher ab, bis jetzt gings immer gut !
MfG Daniel
MfG Daniel
