radio spinnt wegen zündschloss!
hallo habe ein problem,
also hab mein radio eingebaut incl endstufe und so.
habs den radio auf die zündung angeschlossen.
nun mein problem manchmal geht der radio aus wärend der fahrt oder er geht erst garnicht an wenn ich die zündung an mach.....
aber wenn ich meinen schlüssel ins zündschloss n bissl mehr rein drück geht er an ????
was kann das sein?
danke im vorraus.
was kann das sein?
danke im vorraus.
Re: radio spinnt wegen zündschloss!
zufällig noch ein paar andere utensilien an deinem autoschlüssel?
ist eigentlichein bekanntes problem, dass die kontakte im zündschloss manchmal schlecht werden.
geht halt noch schneller, wenn viel gewicht am schlüssel ist und es dadurch ausleiert.
glaub einzige lösung dabei, um es für längere zeit weg zu haben, ist tauschen.
ne hab eigentlich nix an meinem autopschlüssel.
hat jetzt auch erst s letzt angefangen....
kann es sein , das vielleicht nur ein stecker am zündschloss lose ist oder nen wackler hat?
- The Alchemist
Ist das Kontaktteil hinten am Zündschloss (schwarzes rundes Teil hinten am silbernen Schließzylinder)
Einfachste lösung is das Radio an dauerplus zu hängen.
mfg. Flo
mfg. Flo
ja und dann nen schalter zwischen? sonst ist j die endstufe immer an!ß
- The Alchemist
An Remote vom Radio, dafür isser da...
mfg. Flo
mfg. Flo
? was
eklär mo was de meinst wie muss ich des anschließen?
danke im vorraus
danke im vorraus
- The Alchemist
Der Remote Ausgang vom Radio steuert normalerweise die Endstufe.
Beim Radio heisst das "elektrische Antenne" in der Regel ein blau/weisses Kabel.
mfg. Flo
mfg. Flo
also dauerplus mit antenne und dann auf remote von der endstufe!?
//edit: welches kabel am kabelbaum is dauerplus?
- TheCorsaDoc
Lies dir das mal durch, dann klären sich deine Fragen:
http://www.corsa-tigra.de/car-hifi/4129 ... emote.html
Zur Info: Du hast ja deinen Auto_kabelbaum. Der hat den Iso-Stecker.
Dein Radio hat vermutlich einen Steckereingang. Und den Stecker, der da rein passt, passt auch an den Auto-Iso-Stecker. Er verbindet also Strom und Boxen mit deinem Radio.
Und dieser Stecker hat normalerweise noch ein loses Kabel. Das liefert 12 Volt, wenn das Radio an ist. Diese 12 Volt braucht deine Endtsufe an "remote", damit die Endstufe weiß, das sie jetzt angehen soll. Denn Sie bekommt ja Dauerplus von der Batterie.
Weiterhin sollte der o.g. Stecker ein rotes und ein gelbes Kabel haben. UNd die sollten Sich ganz leicht tauschen lassen, weil sie normalerweise in der MItte gesteckt sind. Dann einfach umstecken, und dein Radio läuft mit Dauerplus. Geht also auch an, wenn du deinen Schlüssel nicht im Zündschloss hast...
Noch Fragen??
Noch Fragen??
