Frage wegen Chinch ausgang
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:38
von Dobbi
Hallo
Habe da mal eine Frage. Habe bei meiner Endstufe fest gestellt das die nur einen ChinchAusgang hat aber meine Bass Kiste brauchte ich 2 Ausgänge. Kann man da irgend was machen oder muss ich die Endstufe wieder um Tauschen???
Dobbi
Re: Frage wegen Chinch ausgang
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 20:27
von corsa_styler85
Hast du 2 Chinchbuchsen an der Endstufe oder nur eine?
Geh mal davon aus 2, für linken und rechten Kanal. Der Subwoofer hat 4 Anschlüsse (bsp. 2x2 Ohm). Klemme an den Subwoofer alle 4 Kabel an. Nicht nur 2, das kann den Subwoofer beschädigen. Vom Subwoofer beide Plus-Kabel an einen Kanal der Endstufe und beide Minus-Kabel an den anderen.
Wenn ich jetzt was falsch verstanden habe, dann sorry!!!
Andere Möglichkeit:
Es gibt Chinch Y-Stecker (2 Stecker auf 1 Anschluss, oder 2 Anschluss auf 1 Stecker). Damit kann man es auch anschließen.
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 20:30
von SiMsound
Was genau sind das für Geräte??
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 18:56
von Dobbi
Toxic Bskiste
Endstufe Twiester T.W 1000
habe ich beide geschnkt bekommen
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 19:01
von onkelnoll
wieso willst du mit cinch vom amp zum sub?
oder versteh ich da was falsch?
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 19:09
von Dobbi
Weil die Basskiste nur Cinch Ausgänge hat.
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 19:27
von onkelnoll
meinst jetzt ein- oder ausgänge am bass?
welcher bass genau?bezeichnung?
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 19:46
von corsa_styler85
Also Chinch vom Sub zum Amp wird nicht funktionieren, da an der Endstufe die Chinchanschlüsse Line in (Eingangsquelle, vom Radio kommend) sind, und die Lautsprecheranschlüsse der Endstufe für den Subwoofer (Line out, Output). Irgendwie macht das kein Sinn oder ich versteh es einfach nicht. Sorry...
Kann es sein, das es ein Aktivsubwoofer ist mit integriertem Verstärker? Die haben Chinch. Hab bis jetzt noch kein Passivsubwoofer mit Chinch gesehen...
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 19:58
von Dobbi
Habe da noch kein Verstärker da gefunden zu miedst sind in der Basskiste 2 Subwoffer drin.
Ich kaufe Morgen die Y Chich Kabel und Stecke das mal zu zusammen und sehe ja ob da ein ton raus kommt.
Verfasst: Mi 12. Dez 2007, 22:22
von Jochen
Nur mal so als Tipp. Verschenk die Toxic Sachen wieder oder setz sie in ebay. Such mal im Internet, wie die Meinungen da sind. Dafür rentiert es sich nicht noch ein y-Adapter zu kaufen.
Der Bass ist sehr wahrscheinlich ein Aktiv-Bass, d.h du musst das Radio über cinch mit dem Bass verbinden. Dann müsste jedoch der Bass auch Anschlüsse für den Strom haben. Sag doch mal genau wie der Bass heißt.
